3304
Bmw 730 e32 M30
Bilen lever vidare som bruksbil/glidarbil och förfinas ännu efterhand som lusten faller på :P
MR Andersson
76 722 Visningar
Projektet avslutat 23 mars 2015
MR Andersson
1 229 Inlägg
29 mars 2011
Tänkte lägga upp en liten tråd om mitt senaste inköp.
En bmw e32 730 -91
Bilen har stått avställd sen 2005 så det finns en del att göra om man säger så.
Tanken med detta projekt är o få en bil som man kan ha lite kul med, möjligtvis blir det ett sleeper bygge men i första hand ska den besiktas och fräshas upp.
Motorn är en M30B30, 5 växlad låda och lamell diff så den har iaf potensial smile
Lite bilder då kanske:
Helt gubb orginal
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-ee696674501707be2c979bacff33ceb6.jpg
Rostig baklucka och en löstagbar fastsvetsad krok
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-e84a5db57e2d85b1050e33e880eaa752.jpg
Grå tyginredning med fula trä lister och en sliten M ratt
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-fcc41df33c7f8432ef780c00eadf38d9.jpg
Knappt inkörd?
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-be405ded135690af8fc8ab17303b81d2.jpg
Den "lilla" M30 sexan
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-337b1f7e66ccac4518eec138454c468c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-0e0403737d3d2153922c84eeebf9b7b3.jpg
Fägarna som ska på tills vidare
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-3c53b870fac204134601d5c0ebec0648.jpg
Började med att inhandla nya Ok och och belägg och synen av beläggen som var kvar bak var ju minst sagt förvånande tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-3f061bd6bc331810c0de09797b46f6da.jpg
Prio ett är att få den genom bess och det som står först på listan då är:
Bromsar (fixat)
Avgas system
Oljeläckage (fixat)
Spindel led i framvagnen
Diverse lampor
Kapa bort kroken
Byta kylare
Där efter kommer väl motorbyte (den som sitter i låter som en diesel)
Byte av huv och baklucka
Senast redigerat av TheMan89 (3 januari 2014)
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
30 mars 2011
Denna tråd ska följas, trevliga bilar de där e32'orna. smile
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
MR Andersson
1 229 Inlägg
30 mars 2011
Jo visst är det smile SKa nog bli bil av denhär igen med smile
Har beställt men hel hög med grejer som ska monteras i helgen, just nu är de förkylningstider så de blir inte mycke gjort...
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
30 mars 2011
Förkylningstider är underbart tongue
Vad blir det för nånting monterat i helgen då?
BMW macht frei!!
MR Andersson
1 229 Inlägg
30 mars 2011
Handbromsbackar
Oljebyten i motor, låda och diff
Byte av diverse slangar o remmar
Bränslefilter byte
Kylarbyte
Termostat byte
Ventiljustering om tålamodet och lusten finns
Kapning av avgas systemet
Så de som fattas för o närma sig en besiktning är väl delar till avgas systemet
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
30 mars 2011
TheMan89 skrev:
Handbromsbackar
Bränslefilter byte
Kylarbyte
Termostat byte
Är det 5hp30 lådan på din bil också?
Isf, hur gör du för att byta och sedan kolla oljenivån på den? yikes
BMW macht frei!!
MR Andersson
1 229 Inlägg
30 mars 2011
Nej då har 5vxl manuell så bör va en Getrag 260 om jag inte mins fel smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
31 mars 2011
Bytte soppa filtret ikväll och fick då syn på nått fint hölje på avgas systemet som va helt kass så slet bort skiten o där under var de en fin syn som väntade smile
En väldigt kass mobil bild men ni ser vad det är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-b50aeb5937e237a7e164378c9b9674b0.jpg
Filter bytet ble de inga bilder på då de var för tråkigt ansåg jag.
Liten film på hur den stackars motorn låter efter 36000 mil...
Senast redigerat av TheMan89 (31 mars 2011)
697 Inlägg
MR Andersson
1 229 Inlägg
3 april 2011
Har fått en del gjort i helgen men är hemskt dålig på att fota framstegen men nått kort har de väl blitt iaf.
En liten bild på lite prylar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-05017258c214acede91c1507055ccbb9.jpg
Olja till motor, låda och diff + oljefilter
Luftbälg mellan spjäll och lmm
Slang till insuget
Handbromsbackar med monterings sats
Centrum ringar då fälgarna jag har är till e39
Generator+servo rem
40mm alu rör för skarvning av kylarslangar
Termostat
Slitagevarnare
Ingen före bild här men förra slangen var ej bränsle beständig och tejpad med silver tejp...
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-3af4cd2d65e7db7ba51603238293acef.jpg
Bälgen bytt
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-83371ef227ccc416d9c52b23453bacc2.jpg
Detta resulterade i ganska mycket bättre gång i maskinen smile
Här ser vi då den "nya" kylaren som kommer från en bmw 740 därav är den bredare och slangarna räckte inte till.
Dock lyckades jag montera termostaten åt fel håll vilket resulterade i en liten halvdan kokning... Insåg mitt misstag och vände på termostaten och luftade igen så nu funkar allt som det ska.
Öppnade luftskruven för o släppa lite tryck
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-04e0d946fa13163a2f7a4ee9edff8126.jpg
Resterande delar monterades idag men blev inga bilder på de....
Diff oljan var dock ej för lamell diff vid närmare inspektion så den ska lämnas tillbaka imorrn...
Senast redigerat av TheMan89 (3 april 2011)
MR Andersson
1 229 Inlägg
22 april 2011
Har vart dåligt med updateringar här nu...
Bilen står nu hos min morbror för svetsning av en tröskel och avgas systemet.
Var idag och drog hem en reservdelsbil smile
En lite smått lessen 730 med isärplockad motor och automatlåda...
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-136c0bf80de7aa92b9bc3b3e3b3ae983.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-4d8b271fa96affc2684537fee1722344.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-4592f61ff03ab8f22ffdad444a2b1ae3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-d6bf8e7a808414deb903c607ef7b9a29.jpg
Denna ska slaktas och åka på skrot sen. Nån som behöver nått så hojta till smile
Kommer väl sattsa på att bessa nu i maj förhoppningsvis.
Är snart bara rutan och lite småfix kvar big_smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
26 april 2011
De va hemskt va dåligt med respons de va här?
Dethär är iaf vad som finns kvar av reservdelsbilen nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-450c336fc2b016ba475a2ed194665d85.jpg
Skroten nästa!
412 Inlägg
26 april 2011
JAG kommenterar i alla fall big_smile Ser inte ut att vara mycket kvar av den beemern wink
En häst har en hästkraft! Eller..?!
MR Andersson
1 229 Inlägg
26 april 2011
Nej den är lite lessen nu smile
Den gav iaf en diffbroms o en del andra bra o ha grejer.
Ska väl försöka bessa den andra nu i maj hoppas jag så man kan få ut o göra av med lite däck snart.
Har väl mer eller mindre bestämt att de ska bli lite gangster stuk på den med allt i svart o toklåg med breda fälgar.
Får dock se när de blir...
7 Inlägg
26 april 2011
Kommer bli asnajs! Keep it up smile
62 Inlägg
27 april 2011
Det kommer nog bli as najs keep it up smile
grön aktivist
846 Inlägg
27 april 2011
Det var en väldigt tom 7-serie det där! Kommer bli asnice när du är färdig tror jag!
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
28 april 2011
Du råkar inte ha plastdelen som sitter vid automatlådan? Och sen plastsakerna som sitter vid lamporna i dörrarna?
BMW macht frei!!
MR Andersson
1 229 Inlägg
2 maj 2011
Gjorde en ventil justering för ett tag sen.
En film på resultatet. Bara spridar tick kvar nu så helt klart godkänt smile
Plåten i garaget gör att minsta lilla ljud förstärks så är inte riktigt rättvist.
Senast redigerat av TheMan89 (2 maj 2011)
MR Andersson
1 229 Inlägg
9 maj 2011
Bilen står fortfarande vid min morbror för svetsning men nu snart så borde den komma hem igen.
Har inhandlat ett kitt med dämpare och fjädrar som sänker 75/45 så nu ska den bli låg smile
Bokade idag bess, den 26:e maj är det dags för o se vad bilprovningen tycker om mitt åk smile
