2926
Centrallås Volvo 945
8 Inlägg
30 mars 2011
Jah har problem med mitt centrallås på min volvo 945 -97. Det funkar inte överhuve taget. Kan det vara relät? Ge gärna tipps om vad det kan vara för fel!
MVH Joonnte
Pim_Pim
30 mars 2011
Har du kollat givaren i förardörren ?
65 Inlägg
31 mars 2011
sitter bara en givare i förardörren, (funkar bara från förardörren)
8 Inlägg
31 mars 2011
okey, men ska ja byta givaren? finns det två relän?
1 008 Inlägg
31 mars 2011
Kolla i följande ordning:
1. kontrollera Säkringen till C-låset.
2. Givare i förardörren - avlägsna dörrsidan och lokalisera givarens 3-poliga kontaktstycke som sitter under inre handtaget,  tag en lös kabelbit och bygla mellan Svart och en av de andra två - Svart är (styr)jord och de andra två är öppna & lås, fungerar det att styra c-låset med kabelbiten så kan man nog döma ut givaren.
Givaren sitter skruvad på dörrlåsmekanismen med 2st Torx som kan vara lite bökiga att komma åt, men det går.
3. prova byt C-lås-reläet i elcentralen och kolla så inga stift släppt från kontaktstycket i centralen.
Tråden hör nog bättre hemma i Fordonsel och bilelektronik
Senast redigerat av 240bns (31 mars 2011)
