3326
Har fått bensin i oljan
69 Inlägg
1 april 2011
Hej jag behöver hjälp med att klurar ut vad som fan har hänt mig, kollade olje stickan på min ford escort cabbe 92a och då var det fullt av bensin "kändes på luckten" men skulle gärna vilja ha hjälp med att veta vad som har gått fel? och nej jag har inte varit så jäkla dum och fylt i bensin där smile tack tack
* Voff voff *
10 567 Inlägg
1 april 2011
Om oljan är gammal och har varit med många mil så kan den lukta bensin! Byt olja så blir allt bra!
(Förutsatt att du inte har några andra påtagliga fel på bilen?!)
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (1 april 2011)
69 Inlägg
1 april 2011
ne alltså inga andra fel vad jag vet om och jag gjorde ju ett oljebyte i sommras även byte av filtret
115 Inlägg
1 april 2011
Dåliga kolvringar kan göra att bränslet pressas ner i vevhuset.. Inte roligt att åtgärda, så byt du olja, så går det ett tag till wink
(Kan lätt testas med en kompressionstestare från biltema för någon hundring.)
Senast redigerat av Chris_Allmighty (1 april 2011)
69 Inlägg
1 april 2011
ne men lika bra att kolla och byta isåfall, tack för svar och tips smile
