3582
När blir det läge för ny generator? Saab 9-5
102 Inlägg
2 april 2011
Har så smått börjat med mitt nya ljudbygge i Saaben och funderar på om min originalgenerator på 140A kommer att räcka till.
Stegen som ska drivas är:
DLS A6 (2ohm)
Gas Silver C2 (4Ohm)
DLS CA 22 (2Ohm)
Om jag räknat rätt så har jag en maximal strömförbrukning på 212A på slutstegen.
Laddkabel till generatorn, chassijord och motorjord går på 35mm2 + original kablage.
Kabel bak till kondingen/stegen kommer bli dubbla 35mm2.
Vad det gäller batteri så tänkte jag bara använda mig utav ett, vilket är ett Banner runing bull på 75Ah (700A).
Tror ni generatorn kommer att orka driva systemet?
Har inga planer på att stå still med motorn avstängd och spela.
Tack på förhand.
21 761 Inlägg
2 april 2011
Även om du "bara" utnyttjar anläggningen till 50% så kommer generatorn att få jobba i princip på max med tanke på att bilens övriga saker behöver ström, det duger inte att ha motorn på tomgång. Spänningen kommer att dippa märkbart när du spelar på ordentligt, det törs jag säga. smile
Running Bull är på 70 Ah och 760 A. wink
Senast redigerat av Drönirettab (2 april 2011)
2 035 Inlägg
3 april 2011
Jag har också en 9-5 -00. Min generator är nog på 130A.
Har du maximal strömuttag på 212 A så får du ju köpa flera batterier. För när inte generatorn orkar generera ström får batterierna ta vid.
Jag har väl ungefär 350A som MAX MAX. Men en 200A har aldrig gått sönder.
Jag har två st RB 95 AH men skulle behöva ett till. För ljusen blinkar när jag kör på max och med motorn på.
Ej dålig jord eller nåt.
Biljudsveteran sen 1984!
7 276 Inlägg
3 april 2011
Tänk på att när du spelar musik så används inte stegen fullt hela tiden.
Dessutom när du kör bilen så har du antagligen inte på full volym konstant så då hinner generatorn ladda upp i vilket fall.
102 Inlägg
3 april 2011
Summa summarum, jag borde klara mig på min generator men behöver förmodligen fler batterier?
7 276 Inlägg
3 april 2011
Testa och se ifall spänningen sjunker alldeles för mycket när du spelar, gör den inte det så behöver du inte fler batterier om du inte vill spela längre med motorn avstängd.
2 035 Inlägg
3 april 2011
Japp det stämmer. Men gör detta bonna testet: Kör bilen normalt som du brukar kör på stereon på full sketa.
Blinkar lamporna? Gör dem dem är ett extra batteri att föredra.
102 Inlägg
3 april 2011
Får be någon hålla ett öga på voltmetern när jag testspelar.
Hur låg spänningsdipp är acceptabel?
2 035 Inlägg
3 april 2011
inte under 12V generellt sett men steget tål nog 11v. Just det att strömmarna blir för höga vid för låg spänning.
102 Inlägg
3 april 2011
Okej, så länge man håller sig över 12V så är man "on the safe side" skulle man kunna säga?
2 035 Inlägg
4 april 2011
Ja om du vet till 100% att det inte går lägre. batterinörd eller nån annan kanske kan det där bättre.
