3623
Audi coupe problem IGEN!
87 Inlägg
3 april 2011
Halloj, nu blir la detta mitt 139419149141941:e inlägg.
Men som sagt, idag när jag skulle hem efter en liten körning, så ville inte bilen vara med mer. Bilen har gått ganska bra, lite slö och med en tomgång som går lite upp o ner, men då ungefär knappt 100 varv.
Jag körde som vanligt, men när jag skulle svänga och tryckte ner kopplingen för att växla ner och släppte då gasen, och bilen bara dog?!?!
Och om jag står på tomgång så håller den sig igång. men gasar jag till och sen släpper gasen, så dör den.
Vad kan vara fel ?
// Freddddan
3 714 Inlägg
3 april 2011
spjällhuset eller luftmassemätare/mängdmätare kanske
87 Inlägg
3 april 2011
Jadu, hade jag bara haft kunskap om de, så hade de varit kanon!
Herr
1 722 Inlägg
3 april 2011
Fråga en kompis om hjälp.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
87 Inlägg
3 april 2011
Ah jo, det är ju lättare sagt än gjort!
18 013 Inlägg
3 april 2011
Är det samma som på BMW med flera lågkvalitetsbilar så kan du dra ut kabel till LMM och går den lika krattigt då så kanske du lokaliserat felet?
87 Inlägg
3 april 2011
Okej, tack, får la testa de imorrn, så får jag la se.
