2247
Vad innebär en "spikning"?
kompis
14 Inlägg
30 juli 2006
hej. vad innebär det när en bil "Spikar"!? och vad kan man göra åt det?
*Rubrik ändrad av moderator.
fjant, läs---> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
MVH jonTe
Old School Ford
600 Inlägg
30 juli 2006
att bränslet antänds i fel tidpunkt vilket beror på felinställning
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
397 Inlägg
30 juli 2006
lägre komp funkar med
12 086 Inlägg
30 juli 2006
Spikningar innebär att den komprimerade gasen i cylindern antänds innan den ska (självantändning) om den tänder så pass tidigt att den inte nått övre vändpunkt så belastas ju vevaxeln åt fel håll vilket blir skit=P
Spikningar beror på för hög kompression (av gasen) vilket i sin tur kan bero på massa saker
Old School Ford
600 Inlägg
2 augusti 2006
Bakhjulsdrift = kul skrev:
spikning är när du har för högt laddtryck.
bilar utan turbo spikar inte?! vad menar du...  ser ditt svar som fel.
och det rätta svaret har redan blivit skrivit av JapMax läs över..
424 Inlägg
3 augusti 2006
Dieselbilar går ju runt just för att bränslet självantänds av den höga kompressionen, alltså spikar.
Därav härör ljudet från dieselmotorerna.
Rätta mig nu snabbt om jag har fel wink
**// Toyota \\**
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
3 augusti 2006
Spikningar är då bränleblandningen i cylindern upphettas till för hög temperatur och exploderar. Då en motor går så brinner det i cylindern inte exploderar. Detta hemska ljud som man inte vill höra kan uppstå på flera olika sätt bla. om man har för tidig tändning blir det för högt tryck i cylindern före ÖD så att bränsleluftblandningen självantänds i cylinderns ytterkant, ser ut som man skulle hackat med en mejsel runt kolven. Sen då tändstiftet tänder resterande blandning så har vi 2 flamfronter som brinner mot varandra, en från stiftet och en från cyl.väggen. Då dess 2 kolliderar har man ett fenomen i cylinder som kan jämföras med en gassvets, blåser hål i kolvar, ringland på nolltid.
Senast redigerat av Imon (3 augusti 2006)
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
