2620
Bmw m3 e36 1994 tickar i ventilerna hjälp?
47 Inlägg
3 april 2011
tjenare har precis köpt mig en bmw m3 e36 94a.  gick kanon fint när jag hämta bilen men sen efter några mils körning började den ticka i ventilerna, någon som kan hjälpa mig med några tips?? TACK PÅ FÖRHAND MVH
12 086 Inlägg
3 april 2011
Är du säker att det är ventilerna?
Spridarna tickar rätt högt, dessutom kan vanosen väsnas en aning.
Skulle det va ventilerna har du troligen dålig olja i, alternativt är tryckarna dåliga. Har du otur har du dåligt oljetryck vilket i sin tur troligen förstört motorn. Men det får vi ju hoppas att du slipper.
47 Inlägg
3 april 2011
okej då bör jag göra en ordentlig service på bilen och hålla tummarna på att det bara är ojlan som är dålig? någon bra ojla att rekomendera?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 april 2011
ventilerna justerade på länge?
982 Inlägg
3 april 2011
vanosen alla gånger
47 Inlägg
3 april 2011
vet faktiskt inte om det är gjort någon justering alls på ventilerna på den? bör göras eller?
3 180 Inlägg
3 april 2011
jag själv skulle lämnat in på ventiljustering samt allmän service.
982 Inlägg
3 april 2011
byt olja innan du gör nånting annat..har massa s50b30 delar ligger om du hittar nå fel
mvh benny
47 Inlägg
3 april 2011
okej då får jag nog ta och göra det så att det inte händer något med bilen. har du någon aning om det är dyrt att göra en ventiljustering?
47 Inlägg
3 april 2011
okej ska prova byta oljan imorgon och se om den bilir tyst?  vad gör vanosen igentligen har inte fått någon uppfattning om det?
3 180 Inlägg
3 april 2011
vanos= variabel kamaxelstyrning.
köp ingen billig skitolja bara, ett råd.
47 Inlägg
3 april 2011
aha okej okej, haha nej det blir iaf ingen biltema olja,   blir förmodligen castrol eller penzoil
47 Inlägg
3 april 2011
någon som vet om det är hydraliska ventiler på min m3a ?
huh?
10 427 Inlägg
3 april 2011
Trist om det är ventillyftarna som är slut, kostar väl c:a 9000 att köpa 24 lyftare wink
Men kanske mer överkomligt än eventuella problem med Vanos?
Edit: S52-motorn har hydrauliska ventillyftare.
Edit2: Men du har S50-motorn så de har inte hydrauliska ventillyftare. Sorry wink
Senast redigerat av steifan (3 april 2011)
3 180 Inlägg
3 april 2011
nej dom är stumma, annars skulle dom vara svåra att justera.
47 Inlägg
3 april 2011
är inte bmw kunnig ett dugg så inte en aning om det, men det är säker svindyrt om det är något vanos problem
47 Inlägg
3 april 2011
okej okej tack så mycket för hjälpen !!!!!! och hoppas på att en grundlig service och en ventiljustering räcker!!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
3 april 2011
Mät upp ventilspelet med kall motor, det krävs inga specialverktyg.
Har för mig spelet ska vara 0.27-0.33.
Det slarvas/skits i ventiljusteringar rätt friskt på verkstäderna så det är inte säkert att det är kollat på länge.
Autotech
47 Inlägg
4 april 2011
okej okej ska göra det, tack!
