Tjena, känns lite tråkigt och "gammalt" med cd-skivor tycker jag så jag tänkte höra om någon har tips på om man kan fixa usb till original stereon i en e46a, sitter cdväxlare och kassetväxlare i om det hjälper.
Såg att de har en adapter på BRL.se så man skall kunna koppla in aux och ipod(finns med usb också) till originalstereon, vet dock inte hur det fungerar. funderar på att testa... Eller har någon nått tips?
KÖP INGA DYRA GREJER FÖR NI TROR ATT DET BLIR BÄTTRE LJUD!!! Jag hade precis tänkt att byta stereo och massa grejer så att det funkar att styra med ratten och man kan ha usb och aux ingång till mobilen osv. Och allt detta kostar MINST 3000 kronor. Men sen så när jag var inne på teknikmagasinet gav jag denna produkten en chans > http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tem … tnr=100317 Och jag sparade kvittot ¨så jag kunde lämna tillbaka den ifall det var dåligt ljud som jag förväntade mig. Men det är precis lika tungt ljud som med CD original Buissines spelaren!!! Och den kostade 250 kronor istället för 3000!!!
får du lika bra ljud ur en FM-modulator som ur din stereo via CD så måste stereon va riktigt kass, eller så ställer du inte så höga krav.. en CD skiva låter såå mycke bättre. (å då menar jag inget komprimerat skit utan en orginal skiva)
det är en sån där jag köpte, visst det funkar riktigt bra när de väl funkar men jag tycker det är för mycket störningar. har provat massa olika kanaler
Slutade med att jag köpte en Dension GW100 på blocket för ett rimligt pris, fungerar faktiskt riktigt bra och var lätt att installera! men har bara provat aux-funktionen...
