10 april 2011
Igår monterade jag dit en ny tankarmatur i plast på min 740;i pga att den gamla var totalt sönderrostad. Nu när jag startar den så går den ganska dåligt på tomgång, när jag gasar så nästan dör den, och när jag kör dör den efter 20-30 meter.
Största problemet är ju att tankarmaturen i plast hade 5 slangar. Min gamla hade bara 4 slangar. Jag monterade dit dem jag tror var rätt och satte en tejp-bit på det 5;e slanghålet. Sen prövade jag att rycka bort tejpen, då hör jag ett sugande ljud därifrån. Hur ska jag göra?
Tack på förhand!
