3350
Hyundai Accent -00 Svårstartad, ojämn tomgång, motorstopp
tyrckfel
10 april 2011
Har ganska så precis köpt en Hyundai Accent, årsmodell 00.
Senaste veckan så har bilen varit svårtstartad. När jag väl får igång bilen så lägger den av om jag låter motorn gå på tomgång.
Måste gasa som faaan för att komma iväg. Den går då väldigt ojämnt och "hackar" sig fram.
Efter ett tag så slutar den att hacka och går som vanligt.
Men när jag släpper gasen och ska växla ner för att svänga så får jag motorstopp och blir stående ett tag, tills jag får igång motorn igen och måste då gasa som fan igen för att komma iväg.
Kan i princip ingenting om bilar, så är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få.
tyrckfel
10 april 2011
Kan det vara att jag måste byta bränslerelä?
Någon som vet vad det kostar att göra på en verkstad isånnafall?
9 Inlägg
29 september 2011
om det är bränslereläet så kan du byta det själv.
tyrckfel
11 november 2011
Det var luftmassemätaren!
