2254
Golf 3 motorbyte
Detta är ett projekt som innefattar att byta ut Golf 3 orginal 1.8i mot en VW Iltis motor mer än så vet jag inte om motorn
20 828 Visningar
Projektet avslutat 17 maj 2012
110 Inlägg
10 april 2011
Jag ska byta motor på min Golf 3:a från en orginal 1.8 till en audi 80 motor med andra kolvar och annan kam:D
Idag har jag börjat att plocka isär den "nya" motorn för jag ska inspektera hur den ser ut innut i.
*Har strippat den från allt utvändigt t.ex fördelare och insug.
*Gjort rent kammen på den för där var lite rost på den.
*Tagit av toppen för jag ska rengöra ventiler + hattar
Har tyvär bara bild på blocket just nu men det kommer fler senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-d04452bdf9c2de9d519675f2cd30042e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-a37981d3b36d9f1d8001a33796936550.jpg
Senast redigerat av DRNKtilURdead (10 april 2011)
Min Projekttråd:http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=270726
1 168 Inlägg
10 april 2011
jaha, roll
Senast redigerat av jimmzzan (10 april 2011)
110 Inlägg
24 april 2011
Nu har jag kommit vidare med projektet och tagit lite fler bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-39efc46cdf1c9c1c06f29453551617ce.jpg
Nu har jag plockat ur motor den ser hyffsat tom ut nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-2a123d1682bff5e96376b51443b2194b.jpg
Motorn som satt i!
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-c359f98a468541ea284cce44b49626a8.jpg
Toppen som satt på den andra motorn. Vet inte om jag ska änvända den för den har inte hydraliska lyftare :S
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-327f94426ab56e45aca2d497fcdd4d3a.jpg
Och den nya kammen big_smile
110 Inlägg
26 april 2011
Idag har jag börjat plocka isär min gammla motor för att kolla om det finns skillnader och om man kunde använda min gammla topp för den har hydralsika lyftare. Men det kunde man ju inte om man nu ville ha den kammen jag vill ha för den tog i toppen plus att den tryckte ventilerna i botten. Så nu får jag använda toppen som har mekaniska lyftare och hoppas på att jag inte måste ställa ventilerna allt för ofta tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-6039e9a786a335398f213b5a7dd24c8d.jpg
Den Hydraliska toppen som är en orginal 1.8i
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-b20a0fab33f7fe311e7f074f279de540.jpg
Motor och v-låda som jag precis plockat ur bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-ea8ae74474b0feafc157a3a3392f5f7a.jpg
Blocket på den som jag precis revit ut tongue
110 Inlägg
30 april 2011
Så nu har jag fortsatt lite tongue
Jag har revit av lådan på den gamle motorn, och rev även av kopplingen för jag ska flytta över svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-819c9bb7009c3535da8b265992ef488f.jpg
Lådan av tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-d0f68e2752683cad70e3430e8ece2ac9.jpg
CHD låda som ska tvättas och målas sen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-e9f0fd30893f44137fb10a9606a3685b.jpg
Och sen en bild på när kopplingen är av big_smile
110 Inlägg
5 maj 2011
Så ja nu har det hänt lite tongue
Nu har jag blevit klar med toppen och förgasaren big_smile
Jag har putsat alla ventiler, putsat kanalerna, putsat kammhjulet och ställt ventilerna.
Sen har jag rengjort förgasaren och monterat den på toppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-1b3e94a11fb7000e6a6faa420cb47465.jpg
Nu har jag revit av svänghjulet på den gamla motorn, nu ska jag bara fixa nya bultar till det sen åker det på big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-4317711c80b5b76624e69226b75d39ec.jpg
Toppen och förgasaren är nu ihopsatta och rengjorda
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-7b7dadcea9c9035f572605fcd00a3e12.jpg
Målade blocket så nu är det snart dax för ihopsättning. Ska bara bytta packboxen som sitter på svänghjuls sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-45785e381cd6f6a795285b9aadde2062.jpg
Målade även växellådan som ska få en ny packbox till vänster drivaxelfläns så att den inte läcker big_smile
110 Inlägg
13 maj 2011
Nu har det hänt saker! Har varit lite lat för att uppdatera men men, Jag har målat det mesta nu som ska målas, har satt ihop motorn någorlunda tongue
Har bytt vänster fläns packbox på v-lådan för den läckte innan. har även bytt packboxen på svänghjuls sidan.
Har ett litet problem nu bara :S servopumpen får inte plats pga klupen som sicker ut på sumpen, så det får bli lite modifiering på det...Får se hur jag löser det tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-d3a3d2af0289f459205f6090703eecf8.jpg
Kamremmen på, slangarna skall målas senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-c064aed30bdce1a87ffe79c8e743eab1.jpg
Baksidan av motorn tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-7da8293dabc2171ee0dca27ed31a9de1.jpg
Generator och generatofästet är nu målat big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-7e2737d67ba4eebd42c1e343e6f9edf2.jpg
Lika så med servopumpen och servofästet.
110 Inlägg
14 maj 2011
Så nu har jag bara gjort lite.. kommer snart att fortsätta med lite annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-7249913c051e1cb3af636627b15fde0d.jpg
Nu är iaf kopplingen på och lådan åker väl på nästa gång om allt går som planerat tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-2b738d281f7aab8d2123f66ae9ed290d.jpg
Målat bakremotorfästet big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-d14d56d81b3ea7520d8d5f722b6f635a.jpg
Målat främre motorfästet också. Ska se om jag hittar ny motorkudde till främre fästet också.
110 Inlägg
15 maj 2011
Så hade inte riktigt tid idag med det jag planerat men men...
Upptäckte att oljetrycks sensorn i toppen inte gick att spänna pga dåliga gänger.
Gick inte att modifiera den nya sumpen så att servopumpen skulle passa så det får bli den gamla stål sumpen ist.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-4518eddc617a0ef6cfe13bcab1a04563.jpg
Sumpen och Ventilkåpan är nu målade
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-4a01f6e16806282c36f62c073ee3ac1b.jpg
Målat oljefilterhållaren, fästet till fördelaren och tätningslocket brevid oljefilterhållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-f329c4b6902ff1e2f4f53d171eca2227.jpg
Och en bild på min fina adapter tongue
113 Inlägg
15 maj 2011
trevliga motorer i dom gamla golfarna smile
110 Inlägg
15 maj 2011
ja det är fint:D men nu åker det på lite audi saker. Toppen är te.x Audi 80 topp big_smile
113 Inlägg
15 maj 2011
okej vad är det för skillnad på dem ?
110 Inlägg
16 maj 2011
Audi 80 toppen har mekniska lyftare och de går att trycka längre ner och det betyder större kammaxel big_smile
110 Inlägg
20 maj 2011
Så nu har det hänt lite till faktiskt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-acbd43f55b96ad9456e1635d5983b346.jpg
Tagit av sumpen för att det gick inte ihop med servopumpen, så det får bli stålsumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-e3cad786bcf3ca2c331d54b6a92050e5.jpg
Sumpen och oljekylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-7a32d6b3947bb30319fe4957a565d5d4.jpg
Målat lite för det såg tråkigt ut och jag hade inget annat att göra den dagen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-d404dd35503879e2143d874587639617.jpg
Målat servobehållaren, ska måla locket sen också big_smile
110 Inlägg
25 maj 2011
Så nu har jag varit dålig på att uppdatera men men...
*Har bytt sumpen till stålsump
*Monterat motorfästen generatorn och servopumpen
*Monterat Ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-004d98f4ce2166102c1f0d9506538962.jpg
Motorn precis innan jag ska lägga i den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-04e0e9006c7f70a481367e386d98d27e.jpg
Motorn är nu i big_smile
Nu ska bara allting monteras ihop tongue´Sen är den redo för start, måste dock första räkna ut lite med tändningen tongue
113 Inlägg
26 maj 2011
asså ska du ställa tändningen men gick det med audi topp? jag ser att vw topp är på tongue
110 Inlägg
28 maj 2011
Jag har ställt tändningen och det är audi toppen som är på! de ser likadana ut på framsidan men VW är med hydraliska lyftare!
110 Inlägg
1 juni 2011
Nu hat det hänt lite igen big_smile
Motorn är som sagt i och den har blivit startad big_smile inga svårigheter att starta men bara lite små pill kvar!
Jag provkörde bilen i förrigår men då gick den sämre än innan jag bytte motor. Så vi tog in den igen och ställde tändningen på 6 men det hjälpte inte sad.. Sen igår så gick vi på det igen och ställde motorn på 17 bara för att se vad som hände iom att det är vad en audi 80 1.8 ska stå på... Men det hjälpte inte heller sad
Vi sänkte den då till 5 och då gick den lite bättre tongue men var inte öjd så vi satte ner den på 3 och då varva den ut 2:an utan några problem men ville inte riktigt i 3:an. Så vi sänkte tändningen ytterligare till 2 och då gick den bättre den varvade ut 3:an fast det var precis!
Men skam den som ger sig! Vi satte ner den på 0.2 alltså jag kan inte fatta att bilen går rent på 0.2 men den går iaf tongue Nu när ´den står på 0.2 så varvar den ut 3:an utan problem och 4:an är på godväg big_smile
Nu men känner att jag inte är helt nöjd! Så har en känsla av att jag får byta avgas system till 2 eller 2.5" för att den ska gå bättre big_smile
Kommer bilder och klipp vid senare tillfälle big_smile
110 Inlägg
4 juni 2011
Så ja nu har jag tagit en bild iaf på hur slutresultatet blev big_smile Nu saknas det dock ett nytt luftfilter och lita annat små pill tongue men motorbytet är klart! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149079/149079-41ef9e9c006c225de7063ec10ac4aea3.jpg
550 Inlägg
13 april 2012
har du lackat slangarna?
