som sagt, går på 3 culindrar har kolalt så den har tändning och bränsle till alla cylindrar. funderar på om det kan vara fördelaren. den sitter bak på kamaxeln mot torpedväggen, testa skruva bort den men det va skittrångt så gick inte att få bort den, någon som vet hur man gör för att få bort den? för man ska väl ändå inte behöva plocka av toppen för det? / lindh
okej, så de ska gå alltså? höll på med de skitlänge, blev galen på de:P men fpår testa imorn igen då. ja jag har gnista på alla stiften. tror du det kan vara fördelaren eller något annat? är öppen för förslag
låt fördelaren vara ifred om du har gnista på alla stift, kolla så att spridaren öppnar på den cylinder som felar, öppnar den som den ska så är det nog dags att kolla komp:P
