2257
Sletna su förgasare b20?
Holgersson
102 Inlägg
13 april 2011
Under vintern har ja renoverat o trimmat min b20 lite lätt. just nu har ja ett par su förgasare på. tomgången pendlar cirka 400 varv upp o ner. och när man gasar så slamrar vacumkolvarna rätt så rejält.. vad kan detta bero på?
är det normalt att kolvarna slamrar så?
om man byter nålar måste man byta munstycke då?
18 Inlägg
13 april 2011
kolla om nålmunstycket  alltså hålet är ovalt för då är det slitet vet inte om det har med orolig tomgång
Holgersson
102 Inlägg
13 april 2011
ok ska kolla detta. ska tillägga att motorn står o skakar rätt så rejält på tomgång. va kan detta bero på?
199 Inlägg
13 april 2011
de kan inte ha något med tändningen o göra då?
Holgersson
102 Inlägg
13 april 2011
har la provat de flesta lägen men ja har de där de går som bäst just nu...
18 Inlägg
13 april 2011
testa att köra utan vakum slang till fördelaren
199 Inlägg
13 april 2011
ja du har ingen aning
1 915 Inlägg
13 april 2011
Om du renoverar din motor så bör du ju även renovera förgasarna, då de är en viktig del i motorns funktion.
Lite glapp i kolvarna är normalt, men det ska inte "slamra" för mycket.
Att bara byta nålar är dumt, är munstyckena slitna så gör det ingen nytta med nya nålar.
Köp renoveringssatser till dom så de blir i bra skick.
http://motoroldies.se/Shop/
http://www.misab.se/
Sen får du ställa in dom, klarar du inte av det själv så får du lämna bort. Förgasarna ska vara synkroniserade, annars blir det inget bra.
Dålig tomgång kan bero på dina förgasare (slitna/dåligt justerade), men kan även vara tändningen som står fel.
Justera in brytarspetsarna och justera tändläget med stroboskopinstrument.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 april 2011
här kan du kolla lite i, står lite nyttiga saker om su
http://kurre86.dyndns.org/bilar/VolvoRa … ervice.pdf
