3516
Volvo 855. Torkare går konstant.
37 Inlägg
14 april 2011
Hej, håller på och hjälper en kompis med sin 850i och felet är det att så fort man slår på tändningen så dra vindrutetorkarna och spolarna på och går konstant! Skulle vara tacksam för hjälp om någon kan veta vad det kan vara som strular. Tack! Mvh
// Fixat din rubrik // (Och ja, dra ur lyktorkarna!)
Dieselsmurfen
Moderator
Senast redigerat av Dieselsmurfen (14 april 2011)
169 Inlägg
14 april 2011
har den torkarblad där framme p¨å lyckorna? står ngn av dom uppe ej gått tillbaka till sitt läge? i så fall dra ut kontakterna till den eller dom så kan problemet vara löst.
mvh
//Jonas
37 Inlägg
14 april 2011
Okej ja en av dom står rakt upp, ska kolla på det i morgon, tackar!
223 Inlägg
14 april 2011
annars kan du juh skrota den och så är problemet löst tongue nej skoja bara richard
audi s4 450nm e mums
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
15 april 2011
Lät som en toppen idé!
----------------Våga Vägra Volvo----------------
* Voff voff *
10 583 Inlägg
15 april 2011
Som skrivits tidigare så dra ut kontakten till strålkastartorkarna så bör det lösa sig! Har haft samma fel på en S70 jag hade förut!
//Brådhis
37 Inlägg
16 april 2011
Tackar det fungerade skit bra! smile
