Krymp på en "plåt-hylsa" över själva huset, så kan du ha olja i det som smörjer, bara borra ett 14-16mm hål i plåten, svetsa på en mutter, fyll på olja & sedan n bult som oljeplugg.
Kolla in Mickes galna bygge på www.mride.se så ser du hur han gjorde med sin bakaxel.
Frågan är om det blir mycket mer friktion med dubbla lager? Tror att det räcker me 2 lager. Istället för 4 st.
Det kommer ju sitta lager på slutet av axlarna också. Så det blir 6 lager som på en vanlig bil.
Anledningen till att jag valt 4 lager vid diffen är för att stabilesera och få allting rakt. Men tror att det blir rakt endå om jag sätter in schyssta bussningar och skippar dom 2 andra lagrerna.
