3040
Dump 740Tic
Cittramek
68 Inlägg
2 augusti 2006
Hej. Jag har en Volvo 740TIC 89:a. Vad ska man ha för dumpventil på den? Öppen?  Återcirkulerande? Eller vad allt nu heter? Den har öppet luftfilter om det nu har någon betydelse. Och hur sätter man på den lättast?
Tacksam för svar
Senast redigerat av Volvo_740_GL (2 augusti 2006)
397 Inlägg
2 augusti 2006
Tjena, du kan svetsa på en dump på tryckröret som sitter innan insuget..
du har återcirkulerande dump, dvs luften som blir över släpps inte ut i atmosfären utan
åker tillbaka och används igen, ungefär..
Om du har öppet filter så borde du väl få lite dumpljud genom det?
MEN jag rekomenderar att INTE ha öppen på en volvo 740 om du inte får det firrat extremt bra
eller har något annat sprut!? (De borde väl funka sharkey)
Cittramek
68 Inlägg
2 augusti 2006
Jo lite dump blir det allt då men inte så mycke. Jag vill ju ha mera. Men tack för hjälpen smile
Cittramek
68 Inlägg
2 augusti 2006
Men uppepå en dumpventil så finns det en pigg eller vad man ska säga. De ser ut som att man ska sätta på en slang där eller nått. Någon som vet vad det är till för?
Silentbob
43 Inlägg
2 augusti 2006
du kan ha öppen dump utanproblem så länge du inte ha en F motor
annars är återcirkulerande som gäller
du kan montera på flera sätt
band annat svettsa på tryckröret efter ICn
eller göra som jag montera dit den nya där den gammla var, och ska du ha en återcirkulerande så behöver du inte plugga nå slangar, som jag gjorde, OK's skruvkork till glykol fungerar utmärkt som plugg tongue
http://www.garaget.org/?car=12595&image=219205 tog 5 min fungerar utan problem
~ Rör min bil och jag stryper din hund ~
Cittramek
68 Inlägg
3 augusti 2006
Okej. Det verkar fräck. Ska kolla på de. Det är en 89:a. Men om den har katt så är det en F eller?
Silentbob
43 Inlägg
3 augusti 2006
japp E motorn har inte katt va ja vet
tror att E slutade tillverkas i slutet av 87??? är inte säker
du har säkerligen en F motor det ser du på luftmassemätarn.. om den har trådar i sig är det en F om den är stor och har klaffar.... en E motor
men som sagt du har nog en F motor med 98 % säkerhet
Cittramek
68 Inlägg
3 augusti 2006
aaa jag tror de med. men vad ligger återcirkuleande någorlunda bra dumpar på för pris då?
Senast redigerat av Volvo_740_GL (3 augusti 2006)
2 652 Inlägg
3 augusti 2006
går fint med dump i 740is .
Silentbob
43 Inlägg
3 augusti 2006
Volvo_740_GL skrev:
aaa jag tror de med. men vad ligger återcirkuleande någorlunda bra dumpar på för pdir då?
ja från 700 kr och uppåt beroendå på hur märkes kåt du är smile
http://www.jbraceparts.se/
http://www.kgtrimning.com/dumpvalve.htm
http://www.dalhems.se/
Cittramek
68 Inlägg
3 augusti 2006
okej nej bara de låter gött så duger de till mig big_smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 augusti 2006
nej 100% om motorn inte är bytt, för från 88B så har alla kat och då är det F motorn på alla antingen B230F el B230FT el B234F
Jonas
397 Inlägg
3 augusti 2006
Men grabbar, ni förklarar som om det skulle funka lika bra med öppen som inte öppen, och det gör det ju INTE, Hade en gammal ET, den klarade det iof ganska bra, men tomgången vart busig, å hur mkt hästar mer det var.. hm, snarare mindre..big_smile
Måste man ha dump på bil med luftmasse, så okej, men helst.. SKIT IT, wtf..
(min åsikt, nu kommer jag få hur mkt skit som helst.. haha, )
2 652 Inlägg
3 augusti 2006
jag tycker inte man ska ha öppen dump såvida bilen inte är trimmad . o inte bara chippad utan ordentligt trimmad .
jag kör med orginal återcirkulerande på min
558 Inlägg
3 augusti 2006
Jag har b230et med öppen dump och det funkar utmärkt. Stabil tomgång osv.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 augusti 2006
man kan ha öppen på alla dessa motorer, ifall man köper en sekvensiell... (både åter å öppen i samma)
128 Inlägg
8 augusti 2006
någon som vet? det funderar jag med på.HAr en B230ET vill gärna ha öppen dump.Går det för sig?
Burn IF performance
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 augusti 2006
en liten pigg? då e det ju där man ska koppla slang till insuget... Öppen på ET brukar funka ganska bra, inte så känsliga...
128 Inlägg
8 augusti 2006
ok. Nu e bara frågan vikket ljud man ska ha:) Finns de nån sida där man kan lyssna på dem innan man köper dem?
Burn IF performance
