19 april 2011
hej min far har problem med sin chrysler voyager -00
Den stod stilla över helgen på gården sen på måndagen var batteriet helt dött. så vi laddade det och när batteriet var fullt så skulle vi starta den men när vi vrider till ignition on så börjar ALARM SET lampan att blinka och det tjuter i takt med blinkningarna, även abs lampan pulserar långsamt. när vi sedan vrider till START så händer ingenting alls förutom att bensinpumpen surrar och det börjar brumma i någon motor under instrumentpanelen baklom handskfacket. Men startmotorn går inte runt. det är även så att när man vrider till START så tänds indikatorlampan för handbromsen men den släcks när man vrider tillbaka till IGNITION ON. det har aldrig varit problem med bilen förut och det uppkom bara sådär.
så om någon har nån ide vad det kan vara så tar jag imot tips
