21 april 2011
tjena, har en 740 89a som jag lagt i b230et motor och satt i boxar från 940ftt. den startar men problemet är att den går ojämt som fan och verkar bara som den går på tre cylindrar, testade ta av spridarkontakterna en efter en medans den va igång och då reagerade den mest om när jag tog av 1an. kan de va motstånd till spridare som behövs? kör med dom ljusgröna från 740turbo. hur kopplar man in motstånden isåfall, gärna en ritning så man förstår bättre.
mvh
