3713
Motor stannar nästan när oljepåfyllningslocket tas av? Bmw E36 320
Lowlife
809 Inlägg
22 april 2011
Hejsan:), som rubriken lyder så stannar nästan min motor när man tar av oljelocket? ska det vara så?
någon enstaka gång dör den när man kör :S men den startar direkt igen ? hmm
"Tror att 3ans cylinder har kassa kolvringar sad"
Senast redigerat av ConXraid (22 april 2011)
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Bilmekaniker
805 Inlägg
22 april 2011
toppackning
Lowlife
809 Inlägg
22 april 2011
AnesN skrev:
toppackning
Maby.. sad men har läst runt överallt får inget svar alla säger olika.. dem säger att motorn ska dö om man tar av oljelocket och andra säger att den inte ska dö..
Marcus Grönberg.
888 Inlägg
22 april 2011
Tomgången ska sjunka om man lossar oljelocket, om den dör kan det va en dålig tomgångsmotor som inte orkar justera upp tomgången oordentligt.
18 013 Inlägg
22 april 2011
Om T-motorn är lite seg så borde ju tomgången rusa upp lite när han sätter på locket igen. Är det så? Jag har aldrig råkat ut för en bil som kolar när man lyfter locket. Och då har jag haft ett gäng...
Alexander
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 april 2011
Personligen har jag aldrig märkt någon skillnad med oljelocket på eller av.
Det låer mest surrealistiskt. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
18 013 Inlägg
22 april 2011
Har råkat ut för det nån enstaka gång men då har maskin sett sina bättre dagar... Men dö? Långt ifrån.
Toppen går ju gärna på dessa så det är även min första tanke tyvärr.
Alexander
Lowlife
809 Inlägg
22 april 2011
Alexander
japp motorn rusar upp lite i varv när man sätter på locket igen.. sjukt skumt att den beter sig så, men en kompis sa att det kan vara att ngn vakum packning som är i sönder så den suger luft...
har testat på några andra bmw motorer men dem händer inte som på min dem ändrar bara tomgången lite men sedan tillbaka till sin samma rytm.. inte som min den går riktigt oroligt.. hoppas verkligen inte att det är toppen som har gått eller ngt sådant! sad
Marcus Grönberg.
Lowlife
809 Inlägg
22 april 2011
testade även att koppla ut lufmassemätaren och då blev det ingen skillnad på tomgångsvarvet? vet ej om detta hjälper er att förstå och klura.. uppskattar verkligen eran hjälp smile
mvh
Marcus Grönberg.
337 Inlägg
22 april 2011
där har du nog problemet. drar du ur kontakten så ska tomgången ändras drastiskt. kan den kanske gå i något förenklat nödprogram och "gissar" fram värdena nu kanske...prova och kör en bit utan kontakten i. om det inte är någon skillnad så har du funnit problemet.
angående att ta bort oljelocket så påverkar väl detta vevhusventilationen, därav svajjig tomgång.. ?
Senast redigerat av Mitsuhini (22 april 2011)
1 298 Inlägg
22 april 2011
Intressant att detta kom upp. Upptäckte på min gamla Mazda 626 V6 att motorn tvärdog när man skruva av locken, men tänkte inte mer på det och sålde bilen en vacker dag. tongue Skulle vara kul att få reda på vad de verkligen beror på.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Lowlife
809 Inlägg
22 april 2011
där finns två kontakter till lufmassemätaren och en längre in mot insuget tog av båda kaplarna samtidigt och då gick den riktigt dåligt men koppla jag ut en åt gången så hände där i stort sett ingenting..:S
ang vevhusventilationen så ska den ju inte suga luft ifrån oljelocket? ingen annan bmw jag har testat på beter sig som min.
Marcus Grönberg.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 april 2011
Suck, så fort det är problem med en BMW skall folk fram och spekulera i att toppen är trasig. Den är inte särskilt känslig på dessa, det skall mycket misshandel innan den ger sig och de tål att koka bara man inte kör vidare några längre stunder; ger de sig snabbare än tex. en rak fyra gör...
Jag säger inte att din motor är ok, det kan jag förstås inte veta via ett forum, men chansen är oändligt mycket större att det är en vakumslang som gett sig än att du skulle ha topplocksproblem eller dylikt.
Du har en bälg i gummi mellan lmm och gasspjäll som du säkert sett, är det sprickor i denna kan det dra tjuvluft det hållet. Men felet sitter sannolikt någon annanstans på samma bälg; På undersidan av denna sitter ett uttag, från detta går en slang in under insuget till tomgångsmotorn (Tror jag det är?). Det är mycket vanligt att denna slang och uttaget i gummibälgen spricker och då blir tomgången knepig eller i värsta fall obefintlig.
Det är enkelt att skruva loss denna bälg och kontrollera, den sitter enbart med två slangklämmor! Var dock försiktig, slangen som går in under insuget lossnar lätt och är ett helvete att få på plats igen. Är dessa spruckna och trasiga skall du byta ut dem omgående, det bör åtgärda problemen och om inte kommer du garanterat märka skillnad på andra områden då denna funktionen är viktig. Lycka till! smile
Senast redigerat av Rquired (24 april 2011)
18 013 Inlägg
24 april 2011
Du har en bälg i gummi mellan lmm och gasspjäll som du säkert sätt, är det sprickor i denna kan det dra tjuvluft det hållet. Men felet sitter sannolikt någon annanstans; På undersidan av denna bälg sitter ett uttag, från detta går en slang in under insuget till tomgångsmotorn (Tror jag det är?). Det är mycket vanligt att denna slang och uttaget i gummibälgen spricker och då blir tomgången knepig eller i värsta fall obefintlig.
Måste ju vara toppen som är körd. Moahaha... Men allvarligt talat så kolla allt som Rquired säger. Han har BMW-kunnande!
Alexander
Lowlife
809 Inlägg
25 april 2011
tackar för svar smile! jag får ut och kolla senare på dessa slangarna som du skrev. hoppas det är det som är felet! smile
mvh
Marcus Grönberg.
38 Inlägg
4 maj 2011
Jag hade ett stort hål i min gummibälg som går mellan lmm och gasspjället som var lagat med tejp (Grymt, haha), ett vanligt fel på dessa bilar har jag hört, och tomgången beter sig väldigt konstigt då..
Och om detta skulle vara felet så säljer schmiedmann väldigt bra med grymma priser.
Mvh Peter
Nothing is impossible
Lowlife
809 Inlägg
5 maj 2011
har fått höra att det är membranen som är sönder?
Bmw i Malmö är sämst enda svaret jag fick av dem när jag ringde var: Varför öppnade du oljelocket när motorn är igång?:S sen sa han inget mer än att jag va korkad typ för jag öppnade oljelocket.. men han sa till mig att boka tid han pratade även något om vevaxel givaren?..
kan ej köra iväg och ta reda på vad felet är eftersom mitt körkort har blivit indraget nu.. sad så hoppas någon här kan hjälpa mig så jag kan fixa detta..
mvh
   Marcus.
Marcus Grönberg.
888 Inlägg
6 maj 2011
Läs mitt svar längre upp. Prova på flera bilar ska du se att det händer samma sak där.
Eftersom vevhusventilationen är kopplad till insuget och även tomgångsmotorn är kopplat till detta så får tomgången spel när du lossar på oljelocket(tar tjuvluft genom locket när den är av).
Lowlife
809 Inlägg
6 maj 2011
har testat flera bilar och där händer i största del ingenting kanske reagerar lite men snabbt åter till sin vanliga "rytm" ??
Marcus Grönberg.
