tja har en 940 GLT 16v som helt plötsligt började vara varva mycket jag var ute o köra o merkte att när jag bromsade gick den fortfarande på ganska högt varv då tröck jag ner koplingen då gick den upp till 5000 rpm och det gör den nu med när jag bara startar den. Tack på förhand svar upp skattas
tomgångsmotor kontakten har jag tagit dän blir ingen skilnad kanske sjunker lite i varv. det moste vara sjukt mycket tjuvluft isåfall vet inte var han kan dra in så mycket.
prova dra ut lmm kontakten ? om den signalen är fel så bilen begär mer o mer bensin? men frågan är va den får luft i från om du kan hålla igen spjället
så nu har jag provat det me då går den ner till typ 1500 var så något med den är det nog ialla fal
