3985
Trasig spridare king cab
29 Inlägg
24 april 2011
hej jag har ett problem med en king cab 87:a diesel med sd25 motorn.
det är så att den har gått dåligt ett tag och inte orkat varva upp men nu så har jag hittat att ett rör på ena spridaren har lossnat. det är det röret på sidan som går till spridaren bredvid. och eftersom kingen är turbokonverterad med uppborrade spridare så fixar jag hällre spridaren än köper en ny.
men nu till min fråga det ser ut som om röret har varit fastlött på sidan av sppridaren och jag undrar om ni tror att det går att löda dit igen?
/Linuc
360 Inlägg
24 april 2011
Förstår inte riktigt vad du menar, men det är väl vakuum du menar? Testa, om det inte funkar så har du ju lärt dig något nytt iallafal big_smile Men det ska funka om du får det tätt
29 Inlägg
24 april 2011
jo jag tror jag ska testa men det är mekaniska spridare på den så det går bara 2 rör till spridaren och ena är av på spridaren och jag undrar om man kan löda det. det är ett rör som går till nästa spridare sen går det vidare till de andra på samma sätt
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 april 2011
Det är bara genomläcket som går i den ledningen så det är lågt tryck = är du jävlig på att gaslöda är det bara köra på! smile
29 Inlägg
24 april 2011
jadå gaslödd och klart nu. sitter som f*n!
