1840
Byta hjullager volvo 760 multilink
245 Inlägg
25 april 2011
ska byta hjullager bak på min 760 -88 med multilink mk1 och har inte gjort det innan.
någon som har tips på hur man gör för att det ska gå så smidigt som möjligt?
behövs några specialverktyg?
/mvh erik
Mercedes-Benz Diesel
167 Inlägg
25 april 2011
hujj... nej de behövs inga special verktyg, kom i håg o smörj ordentligt innan du sätter fast allt igen, annars blire o byta efter 10mil...!
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
245 Inlägg
27 april 2011
Har plockat av bromsarna och lossat muttern på drivaxeln så den går att putta ut. Hur får man loss navet? För jag antar att lagret sitter i navet?
1 878 Inlägg
27 april 2011
Lossa skruven på drivaxeln så skall du ha en låsring har jag för mig du får peta bort. sen har du hela lagret där.
245 Inlägg
27 april 2011
sitter den på "framsidan"? alltså samma sida som muttern eller är den på baksidan?
245 Inlägg
28 april 2011
om jag formulerar mig såhär:
måste man inte ta loss navet först för att sedan komma åt låsringen och lagret?
måste man lossa något för att få ut navet eller är det bara våld som gäller?
245 Inlägg
28 april 2011
nu har jag våldat loss skiten, tyvärr delade sig lagret och ena lagerbanan sitter fast på navet och den andra inuti spindeln, blir intressant att se om jag kan få bort skräpet
167 Inlägg
29 april 2011
hej har en fråga 760 har väl inte multilink bakaxel?!?! dom kom väl på 9-serien gsk sent??? eller har du bytt?!
245 Inlägg
29 april 2011
760 -88 å framåt har första modellen av mulitlink (tror det e stel axel på kombibilarna)
