1838
För lågt oljetryck s60 01
53 Inlägg
25 april 2011
Hej idag när jag var ute och åkte en sväng så såg jag att bilen varna för för lågt oljetryck så jag stannade bilen med en gång och funderar nu på vad det kan vara?. det är som sagt en volvo s60 2.4t 01:a jag bytte olja och filter i vintras och tog loss stiften och kolla dom igår hoppas inte jag kommit åt något då. Är jätte tacksam för snabba svar ! Mvh Jesper
410 Inlägg
25 april 2011
har du kollat oljenivån ?
Copyright @ Rybbs Production
53 Inlägg
25 april 2011
ja den är bra. Kan det vara att vevhusventilationen är helt igen satt ? jag var och pilla med med bilen igår ju så känns som det kan varit något jag kommit åt då ?.
169 Inlägg
25 april 2011
om oljan ligger rätt å bilen inte låter konstigt borde den göra om där inte är ngt oljetryck så testa byta oljetrycksgivaren.
//Jonas
53 Inlägg
25 april 2011
okej vart sitter den ? man kan kanske felsöka den ?
53 Inlägg
25 april 2011
Problemet uppstod efter att jag hade kollat stiften på bilen och kört ganksa hårt. lampan blinkar till så fort att man knappt ser den
410 Inlägg
25 april 2011
slocknar lampan när du höjjer varvtalet?
53 Inlägg
25 april 2011
nu test körde jag den för lampan lös inte så varvade jag lite och då såg jag att det bara blinkade till
241 Inlägg
25 april 2011
Hade samma fel på min V70N -00, så åkte in till Volvo och dom bytte oljetrycksgivaren. Inte blinkat sedan dess.
53 Inlägg
25 april 2011
okej det hade ju varit drömmen om det bara var den smile jag har inte riktigt hittat var den sitter än hmm
410 Inlägg
25 april 2011
frampå motorn mot kylaren strax till vänster om startmotorn smile
53 Inlägg
25 april 2011
okej kan du beskriva ungefär hur den ser ut ? smile hade varit jätte snällt. tack för dom snabba svaren !
410 Inlägg
25 april 2011
53 Inlägg
25 april 2011
Tack så hemskt mycket ! smile kan man ohm mäta den eller är det bara att byta den och testa ?
410 Inlägg
25 april 2011
bäst att bara byta den så får du svaret direkt! krångligt att mäta en oljetrycks kontakt utan rätt utrustning och den är så billig i inköp, passa även på att byta till rätt olja för din motor i samband med bytet av givaren! det hade iaf jag gjort !
53 Inlägg
25 april 2011
ja bytte nyligen olja castrol för turbo motorer kostade 1000kr bara olja sad
410 Inlägg
25 april 2011
hade rekomenderat castrol slx 5w40 till din motor!
Kostar att ligga på topp vettu smile
Senast redigerat av hanomag (25 april 2011)
53 Inlägg
25 april 2011
haha ja gör ju det smile hoppas verkerligen det hjälper köper den imon och kommer med resultat då ! big_smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
25 april 2011
Hmm detta tror jag snarare e mkt tråkigare än en trasig givare..
Det mest troliga e en koksad motor så att silen i sugen till oljepumpen e tät. Mindre kul faktiskt men absolut inte ovanligt.
Givetvis kan det vara en defekt givare med men det e mindre troligt.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Mercedes-Benz Diesel
167 Inlägg
25 april 2011
jag håller med dej jaggechafen
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
