3337
Vilken btr rekomenderar ni?
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
27 april 2011
behöver en btr en ställbar vilken rekomenderar ni? tacksam för länkar... har inget jätte trimmad men det behövs så ingen uber behövs... mvh kolllat på denna, kan den va något? http://www.stylingbutiken.se/bransletry … -xql/901-0
Ointresserad.
936 Inlägg
27 april 2011
Malpassi.
Teabag appreciation club.
2 252 Inlägg
27 april 2011
malpassi, Nuke eller Automotive
kina kopiorna, fungerar en stund, sen hänger dom upp sig osv, testat flertalet olika
Senast redigerat av Wikstromm (27 april 2011)
10 576 Inlägg
28 april 2011
vilken regulator man väljer beror på applikationen. Det är många parametrar som spelar roll. livsllängd, driftsäkerhet, kapacitet, bränsleval, justeringsalgoritm, noggrannhet etc.
-=[Performance by Torpis]=-
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 april 2011
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=2140
denna är riktigt bra tycker jag . bara ta bort den gamla och sätta dit denna på samma ställe:)
593 Inlägg
28 april 2011
På en 940 rekommender ja Malpassi linjär BTR. Den som ersätter orginalet. Har det på min och kört med i många år, grymt exakt, beprövat och inget strulande.. (lätt att montera också)
Ska du supertrimma så kan vi börja titta närmare på detaljerna (eller parametrarna som torpis nämde), men för normaltrim duger denna fint.. wink
MVH
176 Inlägg
10 576 Inlägg
28 april 2011
SsRs-RacinG skrev:
epa power kan du länka en sådan?
http://tinyurl.com/3g6jd4d
176 Inlägg
28 april 2011
epapower ser man man på den du har hur många bar den ger?
176 Inlägg
28 april 2011
vad menas det med linjär? och skall man inte ha så man ser va det är på en mätare?
593 Inlägg
28 april 2011
Du justerar den till det värdet du vill ha, en sen köper du en mätare och innan fuelrailen är att föredra så du ser vilket tryck du har.. (de som har mätare påmonterade är oftast stylingskitprodukter)
Linjär är att den ökar bränsletrycket i skala 1;1 mot laddtrycket. Finns ju även progressiva som kan åka trycket ex 1:1,2 och då har du mer bränsleökning kontra ökning i laddtryck..
Gå in på http://www.misab.se/ och klicka dig fram till tryckregulatorerna för insprutningsmotorer och så är det nr 403. kostar 950kr men då är det kvalitetgrejer.
OBS. såg ju även nu att de säljer de på H2M racing, billigare! (se turboforssens länk)
mvh
Senast redigerat av epapower (28 april 2011)
176 Inlägg
28 april 2011
så du tycker jag skall köpa en sådan som han länkade? samt en mätare man koplar på då?
176 Inlägg
28 april 2011
och hur vet man vad man skall ställa den på? är det något man går efter?
10 576 Inlägg
28 april 2011
Det är ganska enkelt egentligen. Man vill ha ett konstant bränsletryck över spridaren. ökar du laddtrycket i motorn till 1kg så trycker ju luften emot med 1kg innefrån, då måste du öka bränsletrycket till 4kg för att det skall förbli 3kg över spridaren.  likaså när du stänger gasspjället och motorn går på tomgång så är det undertryck i insuget och trycket sänks till 2.4kg kanske.
vilket tryck du skall ställa in står på din spridares specifikation, oftast 3bar.
en BTR är inget magiskt trimverktyg utan en standarddel som redan sitter på *alla* bilar med insprutning. Ingenting man behöver mixtra med förrens man kliver upp rejält i effekt och original inte räcker till längre.
att själv börja ratta bränsletryck för att få mer effekt kommer ALLTID bli sämmre än att låta trycket stå kvar på original 3kg och justera soppamängden med en chippning.
593 Inlägg
28 april 2011
Tycker ja asbolut du ska.. Men den stora frågan är ju, va är tanken med detta? Ska du trimma? va ska du göra för andra modifieringar?
Jag har trimmat min bil i ett par omgångar och BTR behövde ja inte byta i första taget kan ja säga.
3bar soppatryck linjärt med laddet är det ju orginal så.. big_smile
mvh
176 Inlägg
29 april 2011
jojo men har testat byta spridare och då gjorde det bra skillnad men den gick som en kratta på tomgång så den va ju svår körd, därför tänkte jag att jag kunde gö så den får upp lite till med en btr istället.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 april 2011
vad är det so är gjort på bilen då???
är ju bättre att lägga pengarna på ett chip om du inte har det
391 Inlägg
29 april 2011
kör på ett mapsystem så ställer du in allt finns ju många som kör med megasquirt på volvo bilar borde du kunna hitta beg ink härva.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 april 2011
varför köra på ett megasquirt när lh2,4 räcker en bra bit
391 Inlägg
29 april 2011
ja beror ju på vilka mål man har på bilen men ska du trimma mer så tycker jag det är att rekomendera eller DTA.
