3469
Hur kopplar man kondensator + 2st slutsteg ?
205 Inlägg
28 april 2011
Kondensator och 1 slutsteg är inget problem att koppla men nu vill jag driva 1 bas per steg.
Kan någon hjälpa mig hur man kopplar kondensator + 2st slutsteg ? Gärna någon slags guide också
Tack på förhand!
205 Inlägg
29 april 2011
Tack på förhand!
Någon måste ju veta hur man ska göra ??
3 187 Inlägg
29 april 2011
Tack på förhand!
istället för att koppla en plus kabel till ett steg så kopplar du 2 plus kablar ett till varsit steg? svårare än så är det inte? wink
205 Inlägg
29 april 2011
StyX_ skrev:
Sök här på forumet ska du nog få svar.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202499
Tog ca 5 sekunder och hitta en tråd
En till tråd som tog 5 sekunder att hitta:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=212597
Kanske ska söka innan du gör en ny tråd angående hur man kopplar?
Den första var med 2 batterier osv, dvs INTE som jag har och den andra var med TVÅ st kondensatorer.
Gick inte så bra att söka för dig haha
205 Inlägg
29 april 2011
Tack på förhand!
Menar du direkt från batteriet nu ? Behöver man nån typ av splitt dosa?
Sen vill jag veta om man behöver dubbla remote m.m
205 Inlägg
29 april 2011
Då kan man fylla ut på den tråden istället och fråga än att starta 100 trådar om samma sak egentligen
Hittar man inte det man söker så startar man självklart en ny! Har du inget svar på min fråga så behöver du inte fylla ut den här tråder nåt mer.
205 Inlägg
29 april 2011
StyX_ skrev:
Läste lite fel i början, men aldrig dumt och få lite extra tips big_smile
Du har fått svar längst upp, han har ju gett dig svaret, så bara börja koppla in kondensatorn
Ganska mkt fel.
Jo men tror han menar att man ska dra två kablar från batteriet, man behöver ju en dosa eller nåt så man kan dela efter kondensatorn
205 Inlägg
29 april 2011
StyX_ skrev:
Ganska mkt fel.
Jag ber om ursäkt för det.
Då återgår vi till problemet.
Nej det är inte så han menar.
Han menar du drar kabeln till kondensatorn från batteriet, sen tar du två kablar, en till varje steg smile
Ingen fara, alla kan göra fel ibland wink
Är det verkligen så enkelt ?
Var just och kollade på kondensatorn och det är tre st hål för kablar på plus sidan, en i mitten och två på sidan. Antar att man ska ha batteri kabeln i mitten, tror de hålet var lite större. Och sen till varje steg från dom på sidan ?
205 Inlägg
29 april 2011
Aaa det är så enkelt, koppla in den grövsta kabeln i största hålet, sen dra du till stegen smile
Fan vad nice! Det var säkert 2-3 år sen jag höll på med billjud så har glömt bort det mesta haha
Behöver man en remote från varje steg också?
205 Inlägg
29 april 2011
En sista fråga bara.
Behöver man jord från batteri och kondensator eller räcker det med nån av dom ?
38 Inlägg
29 april 2011
så länge allt är jordat ordentligt spelar det ingen roll var den kommer från.wink
Designer.
1 260 Inlägg
29 april 2011
Tänk på att du måste ha en rätt så grov jordkabel om du jordar via kondensatorn, eftersom du kommer jorda allt via en kabel.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
205 Inlägg
29 april 2011
Hmm, är de bäst att jorda från kondensatorn då eller ?
205 Inlägg
29 april 2011
StyX_ skrev:
Lättast är nog att du jordar från varje steg istället annars måste du ha väldigt grov jord från kondensatorn
Sitter redan en grov kabel på kondensatorn så det är inget problem smile
Designer.
1 260 Inlägg
29 april 2011
Och vad är grov? Vad har du för kablar till slutstegen? Vad har du för kabel till kondensatorn, vad har du för säkring?
205 Inlägg
29 april 2011
Sitter en blå grov kabel där nu, dock vet jag inte hur grov den är men det har räckt förut. Borde väl funka även om jag koppla ett steg efter nu?
205 Inlägg
29 april 2011
Har inga kablar dit ännu men tror det blir nåt grovt där med. Ingen aning vad det är för säkring faktist, dom som passar i säkringsdosan
38 Inlägg
29 april 2011
du måste ta reda på hur stor kabel du behöver till stegen o sen ska du ha rätt säkring till det. det jag tycker är bäst är att dra en jord från bilen direkt till stegen och en direkt till kondningen.
205 Inlägg
29 april 2011
Hur tar man reda på det då ?
205 Inlägg
29 april 2011
StyX_ skrev:
brukar stå på kablarna
Står 0.3m på jord och strömkabeln som sitter på kondensatorn nu, sen är det nån tjockare från batteriet i bilen
