3355
Ang dubbla batterier?
Volvo ägare
253 Inlägg
30 april 2011
Hej
Tänkte köra dubbla batterier i min bil.Skall köpa Banner Running Bull.Nu funderar jag på om man kan ha ett 70ah fram å ett 95ah bak.Eller måste dom vara lika stora?
//Johnny
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
30 april 2011
elitemodd skrev:
Hej
//Johnny
Detta har varit uppe tidigare och jag kommer inte ihåg riktigt men tror mig minnas att det går att ha olika Ah men att det kanske inte är bra för batterierna. Hoppas att nån kunning flikar in här.
/Benny
Min youtubekanal!
Volvo ägare
253 Inlägg
30 april 2011
Äh jag beställde 2st 95 ah.Visst måste jag ha säkring både fram å 30cm från batteriet bak.
Drifttekniker/Epelektriker
29 Inlägg
30 april 2011
Det gör inget om det är olika amp styrkor på batterierna, men dock är det väldigt viktigt som du sa att säkra av batterierna både fram och bak...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 april 2011
Det är helt klart en fördel att ha samma kapacitet och skick på batterierna så slipper det ena ta ut det andra, men det fungerar med olika också om man metsadels spelar med motorn igång eller om man har ett skiljerelä mellan batterierna. Men i ditt fall nu så är det bara att köra på med en säkring i vardera ände på kabeln max 30cm från anslutningen på batterierna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
98 Inlägg
30 april 2011
Ska själv ha två olika batterier i bilen(Kanske 3). Men jag har alla batterier bak, då räcker det väl med en säkring för hela paketet?
1 380 Inlägg
30 april 2011
själv kör jag ett 75 ah fram avsäkrat med 300 A och sen 4 st 100 ah batterier bak och det funkar kanoners wink
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
30 april 2011
Du kör utan säkringar på dom 4 bak?
/Benny
Min youtubekanal!
1 380 Inlägg
30 april 2011
/Benny
japp ! dem sitter brevid varandra och kablarna imellan är kanske  10 cm tongue . . så dem skulle inte ens nå ner till golvet från batterierna om dem skulle lossna tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 april 2011
Om det är max 30cm kabel mellan batterierna där bak så räcker det med en säkring ut från det "paketet" ja.
Volvo ägare
253 Inlägg
30 april 2011
Beställde ju 2st 95ah tänkte först ha ett framme och ett bak.Nu är frågan om jag kan ha bägge bak.Har en 100 AMP generator som har kollats upp på en elfirma så den är i fint skick.Men klar den av att ladda dessa även bak?
/Johnny
Senast redigerat av elitemodd (30 april 2011)
21 761 Inlägg
30 april 2011
Ja, den klarar av att ladda batterierna. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
30 april 2011
Låter ju bra:D med det räcker väl att avsäkre ett av batterierna[om dom sitter nära varandra] med dom vanliga 30cm.
21 761 Inlägg
30 april 2011
Om båda batterierna sitter inom 30 cm ifrån varandra så behövs ingen säkring mellan dem, det stämmer.
Volvo ägare
253 Inlägg
30 april 2011
Bra då väntar jag med spänning på paketet.Skall bli riktigt kul
2 665 Inlägg
30 april 2011
/Johnny
Beror på.
Om du inte spelar så visst går det bra!
Men om du kör så drar ju bilen en massa ström med all utrustning, o har du sen värsta stereon som drar massor med ampere så är det inte säkert att den räcker till. Men troligen.
3 187 Inlägg
30 april 2011
Rickard-v skrev:
/Johnny
Beror på.
det kommer gå alla tiders..
finns många som har kört med en hel del fler batterier med mindre generator. så inga problem.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 maj 2011
Hur många säkringar har du? Du måste säkra av den kabeln som går mellan det främre och de bakre batterierna på TVÅ ställen, först framme vid det främre batteriet och sen precis innan de bakre batterierna!
Han måste ändå säkra av laddningkabeln precis innan batterierna som sitter bak i.o.m att det är en kabel som inte är monterad från fabrik. Detta innebär en risk att elda generatorn, för går säkringen sönder så kan generatorn paja. Men om du inte säkrar av och du får kortis i laddningskabeln så riskerar hela bilen att brinna upp och då får du inte ut ett öre på försäkringen om du har dragit en kabel som inte är avsäkrad.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
1 maj 2011
Jo, om man har otur så kan det bli "fel" hur man än gör i detta fall. smile
CREW FTR
435 Inlägg
1 maj 2011
Min 100a generator palla inte 2xtra batterier, dock vet ja inte hur bra skick den är i.
FUCKTARD RACING CREW
