Jag har en Volvo S40 T4 -00 som tappar lufttryck till turbon vid gaspådrag, även på tomgång.
Nästan ingenting på bilen är original, utan är utbytt till sport.
Bilen är chippad i 2a steget.
Jag har själv inte bytt ut något på bilen.
Jag tror att det bara handlar om en spricka eller liknande i slangen till turbon eftersom turbo-mätaren visar tryck på alla växlar (även tomgång) så fort jag rör gaspedalen.
Jag lät bilen gå på tomgång och sprutade på lite vatten som jag blandade med diskmedel, på slangar som jag tror kan ha med lufttryck att göra, för att se om det pyser ut luft någonstans. Hittade dock inget hål/spricka i någon slang.
Jag har förmodligen letat på fel ställen.
Felet är att turbon tappar tryck efter bara en 1/4-del av vad turbon ska klara.
Utöver att turbon tappar laddtryck går bilen rent och bra.
Frågor:
1. Är det, som jag tror, att slangen till turbon har spruckit?
2. Vilken slang bör jag leta efter, hur ser den ut?
3. Vart i motorn sitter/går slangen?
4. Från vad till vad går slangen i motorn?
5. Är det möjligt att det är något annat fel än en spricka i slangen?
Bilder på bil, motor, turbo/turbo-mätare laddas upp på efterfrågan.
Notera att jag inte kan någonting överhuvudtaget om bilar.
Jag är väldigt tacksam för utförliga svar.
