mrtmontana skrev:
Jockk3 skrev:
mrtmontana skrev:
När ni kopplar in ett extra batteri, kopplar ni på er på de batteri som finns eller kopplar ni direkt från generatorn? Finns de för respektive nackdelar på vilket sätt man kopplar in de andra batteriet!
koppla från batteri till batteri
tror det laddar konstigt om man kopplar 2 batterier på 1 generator liksom 2 generatorer på samma batteri
Ska man även säkra av kabeln mellan batterierna eller räcker det med att säkra av mellan batteri 2 och slutsteg
Du skall ha 1 säkring vid varje batteri (max 40 cm från anslutning).
Samt mellan batteri och slutsteg.
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
