3372
Tråden ang. kablar, batterier & effekt: Inkoppling, val av produkter, jordpunkter o.s.v
228 Inlägg
8 oktober 2013
#161
Tack för snabba svar!
Kommer nog köra på det steget då.
228 Inlägg
8 oktober 2013
#162
Hur stora kablar tror ni behövs till det här steget föresten, i manualen stod det minst 16 mm2 men jag tycker det verkar lite klent. Räcker 20 mm2 eller behövs mer?
Tack på förhand
1 426 Inlägg
8 oktober 2013
#163
Tack på förhand
om du har planer på att skaffa bättre ljud kör på 50mm kvadrat sen ett Distrubutionsblock.
20mm räcker om du ska köra 4 elr 2 ohm
1 ohm så bör du ha 33 elr 35mm kvadrat
228 Inlägg
8 oktober 2013
#164
Ok tack, tänker köra den i 2 ohm så använder nog antingen 32 eller 20 mm2.
Senast redigerat av Hemmamek (8 oktober 2013)
1 727 Inlägg
8 oktober 2013
#165
Hur du än kör det där steget går det bra med 20kvmm.
MEN, om du vet att en uppgradering inte är långt borta, då kan det vara smart att köra lite grövre,
typ 25 eller 35kvmm.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
och Dupont
581 Inlägg
9 oktober 2013
#166
Det är alltid bättre att ta grövre kablar, mindre motstånd i kabel och effektförlust. Fast den är väldigt liten. smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
1 727 Inlägg
9 oktober 2013
#167
Helt rätt, men JAG står inte o säljer ett 50mm2 till en kund med ett sådant steg om inte KUND SJÄLV
säger att "vill ha 50".
Pierre
och Dupont
581 Inlägg
9 oktober 2013
#168
Pierre
Kunden har alltid rätt ! big_smile
1 426 Inlägg
9 oktober 2013
#169
Pierre
fast du säljer väl inte en kabel till en person utan att fråga vad han tänkt göra eller skaffa mer steg
1 727 Inlägg
9 oktober 2013
#170
Halva grejjen är att "läsa av" en kund, andra halvan är att visa vad som är rätt.
Oftast VILL kund ha långt mer än vad som behövs(vi pratar ström-mtrl. nu) och då kan ju jag "låta det vara" om denna bara SKA köpa det.
Men om kund vill ha 3 feta slutsteg på en 10mm2 vinkar jag med alla varningsflagg som går, och berättar varför.
Pierre
14 Inlägg
16 oktober 2013
#171
Hej
Jag har en sån här baslåda: http://www.ebay.com/itm/NEW-POWERBASS-P … 5af588930f
Jag ska köpa slutsteg nu och har ingen aning om vilket jag borde köpa så tänkte fråga här om någon kan ge nåt tips?
Tacksam för svar!
5 852 Inlägg
16 oktober 2013
#172
Vad har du tänkt lägga på det?
14 Inlägg
16 oktober 2013
#173
Så lite som det är möjligt men jag vill ändå att det ska låta som det ska!
Senast redigerat av jsundqvist (16 oktober 2013)
5 852 Inlägg
16 oktober 2013
#174
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 00hpx.html
Där har du ett slutsteg som du kommer driva baslådan billigt med ett bra resultat
3 Inlägg
16 oktober 2013
#175
Skulle jag kunna kapa original högtalarkabeln och använda den delen som jag kapar av mellan delningsfiltret och högtalaren och den andra delen mellan stereo och delningsfilter?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
17 oktober 2013
#176
jsundqvist skrev:
Hej
Tacksam för svar!
Är det en 4ohms låda så bör du ha ett slutsteg som lämnar ca 350-500w rms i 4ohm för att den ska spela som den är tänkt.
Så titta efter ett 2kanaligt steg som ni bryggkoppla.
Med vänlig hälsning, Björn
5 852 Inlägg
17 oktober 2013
#177
Björn jag har wålt dem lådorna tidigare och dem är på 2 ohm.
5 852 Inlägg
17 oktober 2013
#178
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
17 oktober 2013
#179
Då finns det väl olika modeller på den låda när man söker på deras hemsida.
Så kolla upp vilken modell det är först sen sök slutsteg mitt tipps.
MVH//Björn
1 426 Inlägg
20 oktober 2013
#180
Jockk3 skrev:
Jockk3 skrev:
en fråga angående olika längder på högtalarkabel
har dragit 4mm2 kablar ut till varje framdörr och dom går på vänstersida om bilen tillsammans med lågnivå
högerdörrens kabel blir dvs 1.5m längre än vänsterdörrens, något som påverkas?
hmm
nån som vet ? jag vet ju att kablarna ska vara så korta som möjligt men samma längd?
Senast redigerat av Jockk3 (20 oktober 2013)
