3613
King cab -87 diesel varvar konstigt
29 Inlägg
2 maj 2011
hej
nu har brorsan problem med kingcaben sin. det är en nissan kingcab -87:a diesel med sd25 motorn.
Den är turbokonverterad av GIK turbo också. men nu är det så att den har stått i ett halvår och nu så varvar den konstigt. när man kommer till 3000 varv så börjar den låta som när en bensinare misständer och den hugger / ryker vitt. och när man släpper gasen dör den. men ibland så är det inga problem alls och den varvar som den ska. kan tillägga att den har gått bra förut.
och sen undrar jag med vad som kan göra kingcaben svårstartad. eller den startar alltid men det tar ca 30 sek gnuggande på tändningen så går den alltid igång
1 319 Inlägg
2 maj 2011
låter som att den suger med luft i bränslet. kolla över bränsleslangar mm efter skador..kolla även bränslefilter..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
