4177
Får bara 8V ur en 35mm2 Kabel :S
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Okej,
Jag har mätt med bilen igång och jordar i chassit till generatorn: 14,36V
Jag har 2 kablar som går bak,   har "kortsluit" dom och mätt motståndet mellan dom framme vid dom första säkringarna och fick 0,2Ohm
Så det verkar inte vara kabelbrott om man kan misstänka det...
Testade med en diod och den lös EFTER säkeringen framme vid första batteriet men lös inte i andra änden av kabeln, längst bak
Jag förstår ingenting :S
21 761 Inlägg
2 maj 2011
När du mäter vid säkringen framme i motorrummet (första bilden), sitter mätpinnen på själva kabeln eller på "klumpen" där kabeln skruvas fast?
Eftersom det visar bra spänning vid säkringen så finns det väl egentligen två alternativ, antingen är kabeln trasig på något sätt (väldigt ovanligt enligt mig) eller så är det dålig kontakt där kabeln sitter fastskruvad vid säkringen. smile
Du skulle kunna göra ett pyttelitet stickhål i kabelhöljet några cm efter säkringen och sätta mätpinen där, då ser du om spänningen är dålig direkt efter säkringen och troligen orsakas av dålig kontakt.
Senast redigerat av Drönirettab (2 maj 2011)
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Ska testa det..  :S  det hela verkar otroligt skumt :S
BRB
1 892 Inlägg
2 maj 2011
TACK!!
Där var problemet,  KASS kontakt inne i säkringshållaren!!
big_smile
Skulle jag ju tittat först men man börjar sällan med det enkla.. :S
Tack för ert engagemang!!
big_smile
21 761 Inlägg
2 maj 2011
Självklara saker kan vara svåra ibland.
Det verkade som att bakre batteriet var en aning urladdat, gör gärna en laddning över natten. smile
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Ja det får nog ladda i sig över natten,
hur blir det nu då med 2 batterier,  då ska jag ha 2 laddade, ett fram o ett bak va?
eller räcker det att sätta en laddade fram?
16 197 Inlägg
2 maj 2011
de bästa e att ladda bak eftersom de e där de förbrukas mest ström.
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Okej,
om jag laddar batteriet bak laddas inte det fram också genom kablarna som nu äntligen har kontakt?
Tack igen för all er hjälp
18 151 Inlägg
2 maj 2011
krutmats skrev:
Okej,
Visst gör det men det suger nog också ur sås ur ditt främre batteri. Så ladda på! Förutsätter nu att du inte har skiljerelä nånstans vilket du inte verkar ha. Det bakre kommer att försöka jämna ut spänningen mot det främre.
Drönirettab är kung när det gäller sånt här...
Alexander
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Nej inget skiljerelä :S kanske skulle ha ett sånt :S
Ska det sitta på något visst avstånt från första batteriet eller spelar det ingen roll?
Nu ska jag sova,  Natti o Tack
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 maj 2011
Jag kör dubbla batterier med skiljerelä från biltema, jag har haft det i drift i 3 veckor nu och är mycket nöjd. Det är förbannat lätt att koppla, helautomatiskt & skitbilligt. http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Skiljerela/
Hur hållbarheten är i längden törs jag inte säga men funktionen är god än så länge.
16 197 Inlägg
3 maj 2011
har aldrig fattat vitsen med skiljerelä..   har hållit på med bilstereon sen 1996 å har ALDRIG kört me det i någon av de bilar ja byggt.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 maj 2011
Fördelen är ju självklar, du kan inte köra tomt i startbatteriet. Dessutom slipper du "smällen" i högtalarna när du startar bilen. Enligt mig så är det så in i helvete bra för 150:- så det finns ingen anledning att köra utan.
16 197 Inlägg
3 maj 2011
har alltid voltmätare i bilarna jag bygger så problem me att de skulle va strömlöst när ja skulle starta har ja inte.   smäller de i högtalarna när man startar så har man nåt fel på systemet.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 maj 2011
Problemet uppstår när man startar en bil med stereon i gång. När det är en sjuliters V-8 går det åt ström så att huvudenheten stannar av spänningsfallet, detta botas med 2st 90ah batterier eller ett skiljerelä för 150:- lätt val enligt mig. Voltmätare har jag också men det är aldrig fel med lite idiotsäkring, lätt hänt att spela lite för länge. Min bil kräver helt enkelt full kräm i startbattriet för att startmotorn ska orka.
21 761 Inlägg
3 maj 2011
I ditt fall sitter det två likadana batterier, som dessutom tål djupurladdningar. Då är skiljerelät egentligen onödigt, om du nu inte envisas med att alltid stå med motorn avslagen och spela sopslut på batterierna förstås. smile
Men gör man på det sättet så tycker jag nog att man förtjänar batterikrångel.....och lite stryk. wink
