2962
Volvo S40 T4 Steg 3 -03
74 Inlägg
3 maj 2011
Har fått ett litet problem med min S40, är alltså en Steg 3 trimmad T4.
Motorlampan OCH antisladd/spinn.-lampan börjar lysa efter ca 5000 rpm, samtidigt tappar den laddtrycket ner till 0.5-0.6 (original?). Men det sker bara på 4:e och 5:e växeln.. Lamporna släcks efter att man startat om bilen 4-5 gånger... Jag har alltså laddtryck upp till ca 5000 rpm när lamporna lyser men sen sjunker det..
Kan det vara någon tändspole som spökar? Har letat efter ev. läckage eller liknande men inte hittat något..
Tips mottages tacksamt!
Fri fart för ett fritt folk!
14 165 Inlägg
3 maj 2011
felkoden säger?
om du inte kollat så är det där du får börja innan det kan man bara gissa på ungefär 300olika grejer det kan vara om ens det räcker kan vara allt från en slang som hoppat bort till att motorn håller på att rasa eller nått sånt
troligen ett ganska enkelt fel
började felet i samband med chipningen ?
kan oxå vara väldigt bra att veta några andra mods?
388 Inlägg
3 maj 2011
Orginal laddtryck på T4:an är ca. 0.9bar /0.5-0.6 bar låter som glt (grundladdtryck).Du borde ha en lagrad felkod om du haft dessa lamptändningar har du läst felkoder?
74 Inlägg
3 maj 2011
Hur läser man ut felkoder? Har försökt leta efter det men inte hittat hur man gör..
Jag tror oxå det är ett enkelt fel eftersom lampan släcks..
Nej har åkt med trimmet 1 år, sitter större Ic på originalplats och öppet filter..
388 Inlägg
4 maj 2011
Läser felkoder gör du hos volvo eller annan med denna utrustning,att lampan slocknar är inget konstigt systemet släcker lampan efter ett visst antal testcykler om allt är ok och det är det säkert när du inte laddar på.
Felkoden lagras dock och kan oftast läsas ut trots att lampan släckts.
