2456
Golf III -93 Startar ej hur jag än gör.
16 Inlägg
17 september 2011
dawwe skrev:
Angående fördelaren så är det "bara" att lyfta den rakt upp som Haynes skriver. Det snedskurna drevet är det som gör att fördelaren snurrar då den får drivningen via den sk "mellanaxeln" som i sin tur drivs av kamaxelremmen. Det kan vara liiite lurigt att få tillbaka fördelaren då den skall passas in i oljepumpen, fördelaren driver nämligen oljepumpen....
Edit: Du får rycka/slita lite i fördelaren så kommer den skall du se, testa att rotera rotorn samtidigt som du lyfter.
Jag ska testa detta så fort det slutat regna ute! smile
Återkommer och berättar hur det gick.
Tack så mycket.
552 Inlägg
17 september 2011
Bara en snabb fråga, Vad händer om du bara slår på tändningen och knuffar bilen, går den igång? Gör den det vet jag 110% vad som är felet...
16 Inlägg
17 september 2011
Det fungerade typ 4-5 gånger. Efter 5:e gången eller vad det nu var så var bilen totalt omöjlig att få igång. hmm
552 Inlägg
17 september 2011
Återställ allting som du demonterat/bytt ut (Tex. Tändspole och Fördelare) Beställ hem en kontaktplatta, sitter bakom tändlåset. Glappar oftast där när skiten inte vill starta på egen maskin, har man dock tändningen på och rullar skroten startar det hur fint som helst. Stannar man för att stänga av för att starta igen kommer den inte gå igång...
Kostar cirkus 200 spänn på Mekonomen...
16 Inlägg
17 september 2011
Okej. Ska göra detta och återkomma med svar.
Tack så mycket smile
19 Inlägg
18 september 2011
Har du bytt kondensatorn på fördelaren? hade samma problem med min amazon men bytte hela fördelaren så gick den som en klocka igen, fördelaren kan vara kortsluten det kan vara därför den inte ger ut gnista, kolla så att inte någon kabel ligger emot jord i fördelaren och kortsluter för vad jag vet så är det en plusskabel från kondensatorn till fördelaren sen vidarte till tändspolen och till sist bateriet.
...has left the building...
4 474 Inlägg
18 september 2011
Finns ingen kondensator på en 93:a, inga brytarspetsar heller för den delen...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
552 Inlägg
19 september 2011
Hur har det gått?
16 Inlägg
19 september 2011
Kibil skrev:
Hur har det gått?
Jag har tyvärr inte kommit långt alls.
Både för att det har varit skitväder och inte har garage eller tak och för att jag åkt på någon äcklig magsjuka wink
Ska ut så fort jag mår bättre, kan knappt bärga mig tills jag får pilla lite igen big_smile
Senast redigerat av johan3888 (19 september 2011)
5 Inlägg
1 juni 2018
jag följer min lilla golf 3 är med tvär död fast nu funkar bensinpumpen men vägrar starta
5 Inlägg
1 juni 2018
hur ser den kontaktplattan ut å vart sitter den
mvh björn
2 845 Inlägg
2 juni 2018
mvh björn
Kontaktplattan sitter vid tändningslåset.
Ta bort plastkåporna runt ratten så finner du den.
