2393
OBD2 läsare som visar felkoder i realtid?
222 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tjenare gänget
Jag har en varningslampa som ibland tänds under färd på min ford transit 2018, den lyser i kanske 5-10 sekunder och slocknar sedan, under den tiden går bilen in i limpmode.
Jag har gjort lite forskning på liknande bilmodeller och symtom och det verkar inte vara helt säkert att koden sparas i efterhand.
Är det någon som kan tipsa om en felkodsläsare som kan snappa upp koden under färd?
Med vänlig hälsning,
Senast redigerat av Rolle90 (för 13 timmar sedan)
Trucker
1 413 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det kan väl alla läsare, handlar mer om programvaran som ODB2 är anslutet till om du kan läsa ut "live/real" data, TorquePro kan göra det, med en ELM327, sen beror det väl på bilens årsmod om den stödjer det smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
* Voff voff *
10 587 Inlägg
för 13 timmar sedan
Rolle90 skrev:
Tjenare gänget
Jag har en varningslampa som ibland tänds under färd på min ford, den lyser i kanske 5-10 sekunder och slocknar sedan, under den tiden går bilen in i limpmode.
Om du berättar vad det är för bil, mer än Ford(...), så ökar sannolikt chanserna att få hjälp med ursprungsproblemet...
1 699 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hmm, alla "felkodsläsare" klarar inte att läsa realtids och visa koder. Att använda ELM för 30:- från temu är nog inte lösningen. Har man nåt vettigt, så kan man spela in under körning och titta vad som händer. Dessutom kan man se historiska felkoder osv.  Ett vanligt Autocom. borde fixa att lösa ditt problem (en felkod). En Ford Transit 2018 borde ha stöd att läsa av med massor av felkodsläsare. Hoppa över de billigaste o du kommer hitta din kod.
mvh/husse
