3538
Stopp i oljeretur ner till tråget 850 -94 SE
79 Inlägg
5 maj 2011
Tja jag har en 850 SE som jag precis tagit av insuget ifrån och även oljefällan för att upptäcka att min vevhusventilation inte var spec. egensatt men däremot var returhålet ner till oljetråget fullt av skit som var nästan som tjära. Min fråga nu är hur ser hålet ut på insidan går det in sen rakt ner eller har det någon konstig lutning, samt hur jag ska få rent ända ner till tråget har provat med allt från ståltråd till grova fjädrar.
MVH
8 251 Inlägg
7 maj 2011
Det går rakt in en liten bit sen viker det av rakt ner. Kan man inte få bort det med dem metoder du testat så lär man ta bort tråget för att kunna göra rent ordentligt.
