3210
Hjälp med volvo 855!
18 Inlägg
5 maj 2011
Hej ska köpa positions lampa till min 855 men vad är det för lampa jag ska köpa?
Samma gäller bromsljuset i bakrutan ?
Mvh TACK FÖR SVAR
583 Inlägg
5 maj 2011
Väldigt lätt återgärdat följ bara steg för steg beskrivningen noggrant!
10 stegs guide hur du nästan byter alla framlampor på alla bilar!
1. Sväng in på en mack / bilaffär med din 855.
2. Öppna huven lokalisera sidan där lampan ssom är dålig.
3. Titta på baksidan lamphuset och skruva på kontakten ett kvartsvarv.
4. Ta ut lamphållaren ur lamphuset och dra ut lampan (kan behövas tryckas ner och vridas eller dras direkt ut)
5. Tag lampan i valfri näve och gå in igenom huvud entrén till butiken
6. Ställ dig i eventuell kö till butiksdisken ifall sådan finns
7. När du kommit fram tar du fram lampan ifrån handen och visar lampan till personen bakom disken och säg. "-Hejsan, jag undrar ifall ni har en sådanhär lampa till en volvo 855". Låt inte allt för hotfull och bär ej rånarluva då detta kan drastiskt försvåra ditt lampköp.
8. Efter du betalt för lampan och tagit imot kvitto så gå ut och sätter in lampan och tillbaka lampan i huset och vrider om.
9. Därefter startar du bilen och ser så lampan du just bytt lyser.
10. Stäng huven, kör iväg och återgå till ditt normala liv
Att byta baklampan i rutan är en snarlik procedur.
Ta inte illa upp för min beskrivning. Men känns nästan elakt att vara för lat för att googla det i 5minuter och istället låta andra söka upp dina svar åt dig.
Här är en länk där du hittar ditt svar & säkert beskrivning:
http://lmgtfy.com/?q=volvo+855+positionslampa
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
33 Inlägg
9 maj 2011
hehe klockrent svar tongue
Annars om du har en instruktionsbok till din 850 så är det bara att kolla i den, på baksidan brukar alla olika lampor och vad dom har för sockel stå med. *Så är det bara att gå in och säg vad det är för lampa du söker och byta den när du orkar
