3023
Dumpventil 740?
Cittramek
68 Inlägg
4 augusti 2006
På 740 sitter inte en dump men jag vet inte vad de heter original som återcirkulerar trycket som blir över av turbon. Det går ju in 2 slangar i den och jag undrar vilken av dom som det återcirkulerande går tillbaks i. Om ni förstår min fina förklaring tongue
Fartygsingenjör
550 Inlägg
4 augusti 2006
Ingen klar beskrivning direkt men jag tror du syftar på IC röret ?
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
3 295 Inlägg
4 augusti 2006
den slangen som går tillbaka till luftfiltret är det du är ute efter eller?
Cittramek
68 Inlägg
4 augusti 2006
ja den är det jag menar. då måste de bli den understa då big_smile
177 Inlägg
7 augusti 2006
Vet inte om detta är självklart för er men..
Jag har själv suttit och kliat mig i huvet just ang. olika dumpar.
En dumpventil med återcirkulation har 3st anslutningar.
1. En liten nippel som kopplas till insuget. (vakum)
2. Ingående anslutning som ansluts så nära spjället som möjligt.
3. Utgående retur, Var noga med att denna retur inte hamnar Före LMM (Luft Masse Mätare).
Ingen vidare ide att lura LMM att den får mycket mer luft än den e.g får.
Glömde anslutningarna,
Den lilla nippeln ska kopplas till insuget.
Rakt under den är alltså returen och den i "mitten" är ingående.
Senast redigerat av granada75 (7 augusti 2006)
Over and out!
Administratör
11 915 Inlägg
7 augusti 2006
Använd den befintliga tråden du redan skapat.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=21193
