Som rubriken lyder så har jag problem med en weber 36/36 dcd.
Jag har gått igenom den och kollat vad jag har för munstycken i den. Bytt dom som inte riktigt passar in med grundbestyckningen på en b20 med k-kam.
När jag vrider på nyckeln så startar den inte MEN när jag pumpar ungefär tre gånger på pedalen med korta intervaller så startar den och rusar upp till ungefär 3000 varv för att sedan stendö.
puffar också nån gång emellanåt ur primärspjället.
jag har inte ställt flottörnivån . kan det vara de som är felet???
Hjälp ja börjar få bråttom att få ut skiten
tacksam för svar !
