Du får se till att Längd * bredd * höjd = volym = samma.
Så vill du kapa ett par cm på bredden, ptja, då kommer lådan antingne bli högre lr djupare. eller båda. Så länge volymen blir den samma.
Appropå material är det 22mm spånskiva lr MDF som gäller när man inte skall krångla till det. Spån är billigare, men flisar mer. MDF är dyrare, men hårdare, och tacksammare att jobba med (egen åsikt). Ofta räknar man ungefär 18mm MDF motsvarar 22mm spån. Själv byggde jag alltid i MDF tidigare, men gått över på spån.
Senast redigerat av zrken (10 maj 2011)
