4201
HJÄLP! Min Seat Ibiza 99/00 startar inte längre?
27 Inlägg
10 maj 2011
Senast redigerat av Martin740 (17 januari 2015)
1 498 Inlägg
10 maj 2011
Ja det är tydligen rätt vanligt då på dessa! Jag själv äger en ibiza 00a som hade samma strul med fukt i boxen förvisso gick min men bara på 3cyl. Det är förvisso vanligt att imobelizern tappar singnal men då borde den starta i typ 2sec och sen dö men det finns en varningslampa som varnar om detta problem.
1 498 Inlägg
10 maj 2011
Ta numret på databoxen och se om du hittar en på laga.se eller bildelsbasen där ligger dom flesta runt tusingen i mitt fall fanns det ingen 6k0906019 tror jag min heter 100hk akl motor. Så det blev en från Tyskland för 1700:-  sen tar dom ca 1500 för att gifta in boxen med dina nycklar (imobelizern), vill man och har lite kunskap så går det att köpa RossTech programmet och en obd kabel för ca 1000;- och fixa själv,
1 498 Inlägg
10 maj 2011
Tror nog att det är ganska svårt att hitta någon som är billig och kan laga den. Jag öppnade min simensbox och det var inget vanligt grönt/brunt "löddkort" utan 4-5 tunna mattor som är ovan på varandra,
270 Inlägg
12 maj 2011
Men ni kan väl börja med att kolla så att det inte är vatten i hålen där man sätter i tändstiften? samt att plocka bort fördelarlocket och kolla om det är fukt där. Man börjar ju inte byta svindyra delar så fort bilen inte startar. Dessutom så är den ju inte stendöd
1 482 Inlägg
12 maj 2011
Kollat tändspolen, tändkablar och fördelarlock m.m? Min Ibiza -98 vägrade starta o då va det kablar, fördelare och rotor..
BLT Service
Theracords Music Label
772 Inlägg
12 maj 2011
Var det mattor? För i så fall är det väldigt likt databoxen jag hade i min Scorpio. I den var det olika lager och sen kopparspår som gick på en massa olika sätt.
Jag plockade isär den, lät den torka och rengjorde den noggrant, och sen funkade allt perfekt.
Hade nämligen problemet att helljuset kunde slå på när det själv ville, och tutan kunde gå på och tuta hur länge som helst om man inte drog ut säkringen.
Så mitt tips är att om databoxen ändå måste bytas, och med risk att det låter knäppt, men det funkade på en bärbar dator jag lagade. Det är plocka isär den, och lägga in den i ugnen på en plåt med aluminiumfolie på, och ställa boxen på några små distanser, så den inte ligger på aluminiumfolien, sen låta den vara i ugnen på kanske 150 grader i 10 min, och sen testa igen. Funkar det inte så höj graderna med 10 grader tills den funkar eller tills den blir förstörd helt.
Senast redigerat av PoulZen (12 maj 2011)
