Hejsan jag har precis monterat och mappat min supra med ett piggyback system av märket Map ecu2, det funkar hur bra som helst men när man ska ställa så den går rent på tomgången så vägrar den går jätte fett och man kan inte få den att gå rent. Har provat med Spridarmotstånd och bytt lamda jag vet inte varför det inte går att få den gå rent? Men när man kopplar ett Aem ems box då går bilen jätte bra och fick blanka papper på avgasvärderna, Jag kör med Aem- peak and hold injector driver funkar den bra ihop med Map ecu?
Väldig tacksam för svar!
Senast redigerat av __spaackeel (10 maj 2011)
