2661
Audi multitronic problem med växellådan
10 Inlägg
10 maj 2011
Hej ! jag har en audi a4 2,4 avant med multitronic. 2002 årsmodell
Växellåda har börjat strula så tänkte fråga om ni kan någonting av detta och ni kanske känner till det, så ligger det till,
Det som händer är alltså att när bilen kallstartas så funkar alltid växellådan bra, men efter att ha kört ca 40 min, och man ska lägga i backen så vill ej R (BACK) fungera som det ska och så blir det som om att friläge läggs i, och om jag lägger spaken i N så växelindikatorn på displayen börja blinka efter 2 sek. Lägger man sedan i park, och sedan backen igen så hoppar den oftast i.
Här är felkoderna som jag fick fram hos mekonomen,
Växellåda (Växellåda - 01J-KW 1281)
DTC         Beskrivning
17137        -Växlingsventil 1 ; kretsfel
                    -Intermittent
17090      -Körlägessensorkrets , område/prestanda
                   -Intermittent
Tacksam för svar.
Mvh Peter
Senast redigerat av Audi84 (12 maj 2011)
1 Inlägg
19 juni 2011
Jag har samma problem med min Audi, har du fått några svar på vad som kan vara felet?
22 Inlägg
22 oktober 2011
Jag har också samma problem med min s6
950 Inlägg
22 oktober 2011
Tror inte det, för du har en vanlig automatlåda. Multitroniclådan är en helt annan konstruktion.
22 Inlägg
22 oktober 2011
kanske du vet vad de är för fel på min låda då ?
950 Inlägg
22 oktober 2011
Tyvärr, men jag vet att man inte själv ska börja greja med en automatlåda. Om du inte redan har fått utläst felkoderna på en verkstad, så är det nog en bra början.
