4569
Bygga dubbellåda med slotport. Need help!
87 Inlägg
11 maj 2011
Hallå hallå. Behöver lite hjälp här. Har funderingar på att bygga en egen baslåda med slotport i mitten för två 10" basar. Men vet inte hur jag ska kunna få rätt avstämning och liter på lådan. Basarna som ska användas är soundstream pcw-10. Måtten jag har tänkt ha är 82x30x30 b/h/d eller 82x30x40 lite osäker än. Men vet inte hur långa skivorna ska vara för porten osv. Men hittar tyvärr ingen användbar info om basarna.
Baslådan ska väl ungefär se ut som denna. http://i42.tinypic.com/f0t1de.jpg
Mvh Freddddan smile
3 187 Inlägg
11 maj 2011
Mvh Freddddan smile
lådans strolek bestäms av basarna   så ha du bara plockat dom måtten i luften som du skriver ovan får du nog tänka om.
87 Inlägg
11 maj 2011
Okej, för jag har ingen aning om hur man räknar ut de hmm
21 761 Inlägg
11 maj 2011
50 liter netto med ca 148 cm2 port (25,6x5,8 cm i uträkningen) som är 52 cm lång, beräknad avstämning är strax under 40 Hz. Porten är beräknad utifrån en ytterhöjd av 30 cm och 22 mm materialtjocklek. Du får lägga till den plats som basarna och porten tar upp, varje bas tar upp ca 1,6 liter enligt basens manual. smile
87 Inlägg
11 maj 2011
Okej, tack för hjälpen smile. Men hur blir de då om lådan bara är 30 djup? blir de då att den ska vara 25 cm djup och sen att den ska gå 27 cm åt sidan? tongue sen blir de nog bara 19mm MDF, så då kan jag ta dom måtten jag ville ha alltså ? big_smile
Senast redigerat av Freddddan (11 maj 2011)
