den sitter med två insexskruv.. sen så får du ta bort motorn från själva "regleringsventilen" el va man ska kalla de.. sen lägger du den i förtunning el avfetttning över en natt el två.. då borde smutsen som är där i lösa upp sig, sen blåser du rent och monterar tillbaka det igen=)
funkar nu inte detta så får du köpa en ny tomgångsmotor om du nu är 100% på att det är de som är felet
