3515
Höga Hc värden.
110 Inlägg
13 maj 2011
Hej.
Vet att de finns andra trådar med samma ämne men hitta inga vettiga svar.
Besiktigade bilen igår o de slog ner på skyhöga Hc värden 300 o lambdan va på 1.24, helt keffa siffror eftersom lambdan visar för lite soppa? Bilen har rätt feta spridare medans turbon bara laddar 0.8 bar just nu. Har ny olja, filter o packningar i nästan hela motorn, ny fördelare o rotor så de är bara skumt.
Är jätte tacksam för alla svar, vad kan de va o var ska ja börja?
Mvh Micke
17 Inlägg
13 maj 2011
Hög HC = oförbränd kol atomer. Dvs för mycket bensin / olja. Sen går din bil ganska magert ( 1.24 är för tok magert) ska ligga mellan 0.97 - 1.03.
Jag skulle börja :
Höga lambdan = Leta efter läckage i avgassystemet. Se till att den är helt tätt och inte läcker avgaser
HC i ditt fall är nog Olja eftersom bilen går magert ( för lite soppa) - Kolla så att du inte får olja
      - Oljan kollar du genom att undersöka vevhuseventilationen
      - Komp test på alla cylindrar med öppen spjäl
Sen ska du också undersöka Lambdasonden och Katen. För hög HC kan skada båda grejerna och katen kan filterar bort en del HC.
Obs att en död lambda sond kan ge Magert / fett blandning eftersom den inte reglerar....
Senast redigerat av Pirana (13 maj 2011)
110 Inlägg
13 maj 2011
Tjena o tack för ditt givande svar.
Ska börja med att kika på läckage på avgassystemet för o se.
Har ju en oljecatchtank som ska fånga upp sån skit, men får väl ta o kolla på om den inte gör sitt jobb.
Komptestet blir kul.. ska ta o köra den till garaget ngn dag o se va som sker.
Okey kan de va så enkelt att lambdsonden är trasig ? Racekaten är hyfsad ny, 2 år gammal så den borde väl inte va trasig lr ?
Tack iaf för ditt svar, finns fler tips är jag väldigt tacksam för alla svar.
mvh micke
17 Inlägg
13 maj 2011
Hög HC kan som sagt paja Lambdan och katen. Kan mycket väl vara lambdan. Glömde att nämna att du ska kolla up din CHIP om du nu nyligen chipat den.....
110 Inlägg
13 maj 2011
ska kika på lambdan då. den är dock inte chippad, bara mappad, men efter de fick den toppen renoverad, nya packningar överallt som sagt o ny turbo.
