2531
Hur drar man kabel från dörren in till bilen? (BILD)
263 Inlägg
13 maj 2011
Hallå,
Håller på att dra kabel i framdörrarna då va. De jag inte vet hur man gör är hur man får kabeln igenom det gummiröret som sitter mellan dörren och bilen. En tidigare ägare har redan gjort de så jag kan ju alltid förlänga den kabeln han har dragit men den han drog känns lite för tunn för mina högtalare då va.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147276/147276-f60f83c09fe52a9b8bc1e223fc71f76d.jpg
415 Inlägg
13 maj 2011
Löd ihop den klena kabeln med din nya grövre och så drar du ut den klena tills din nya kommer ut i dörren. Man kan ju köra lite tejp också men risken är att det lossnar och då måste du pilla igenom kabeln hela vägen.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
263 Inlägg
13 maj 2011
Är inte så simpelt... den sitter stenhårt den klena då va.
415 Inlägg
13 maj 2011
Kanske går lättare att dra igenom en kabel om man kan få loss gummiröret så det inte är så snäva böjar på det. Ser ju ut som att det finns plats där i.
, ___
/ _ _ _\_
263 Inlägg
13 maj 2011
Är inte så enkelt... står still just nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147276/147276-6f68bef51bc04ccbfcd50bdcf13dbc9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147276/147276-12c0590d97a9469322e28e57262198f2.jpg
1 468 Inlägg
13 maj 2011
StyX_ skrev:
"då va." "då va." "då va." hahaha tongue
Är det som en kontaktstycke på ena sidan eller?
Kan väll inte vara på svårt, tanke på det är ju inte så värst trångt, och det är ju bara en kabel.
En kvälls pillrande och petande så är det nog klart.
När jag ska dra ut en kabel bruka jag typ knyta ihop nya kabelns ände i den gamlas ände, eller tejpa, brukar sitta om man inte dra allt för hårt och våldsamt.
Annars brukar man få sitta ett tag och försöka få den i rätt spår om man säger, aldrig gjort det på sånt där eftersom det är ju inte så avancerat, jag bruka göra det på lite mer avancerade ställen, till exempel nu när jag rev ur el systemet ur bubblan etc.
StyX
Som sagt ta det lugnt och metodiskt. ju mer bråttom du har ju längre tid kommer det garanterat att ta.
Vad DUKTIG du är Styx som gjort ett mer avancerat jobb än detta.
Men började du meka el genom att riva ur ett hela elsystem?
alla har vi väl varit nya på o dra kablar.
e säker på oavsett vad du kommer säga i kommentar är att även du någon gång har haft problem med enklare saker i början innan du kom in i det.
Förstå min håning där lite.
Vem bryr sig egentligen om du e bättre än andra? =P
han hade ett problem o ville ha hjälp med det då va lol
mvh
263 Inlägg
13 maj 2011
Gummit är inte den svåra biten, hur skall jag få igenom kabeln i "dosan" som visas i bild 1.
1 468 Inlägg
13 maj 2011
StyX
mvh
Nä var inte så jag menade, ursäkta.
Utan det jag menade var att det där gummit han vill få kabeln igenom, är ju inte så värst lång och så, så kanske gå med lite pillrande att få igenom kabeln utan att knyta/tejpa ihop kablarna smile
Sen är inte jag värst duktig utan jag sa bara att om man tar det lugnt, inte drar och våldar så kan det gå bra och bara knyta/tejpa den.
Så jag menade smile
Så ursäkta om det tolkades fel big_smile
Antog det men texten kunde faktiskt misstolkas =P
Persnligt verktyg är ståltråd.
om man gör en knut på kaeln o sen "knyter" ståltråd runt om så är det bara dra smile
ståltråd är enklare att lirka genom än en kabel tycker jag. smile
mvh
1 468 Inlägg
13 maj 2011
gissar på att kabeln ska till stereon?
varför vara så insatt i att den ska till dosan?
få genom kabeln genom gummit sen dra den på sidan upp till stereon eller slutsteget eller vart du nu ska ha den.?!
mvh
1 468 Inlägg
13 maj 2011
Så jag menade smile
mvh
Aaa jag kom på det senare, ursäkta smile
jasså, ja det kanske det gör big_smile Må jag testa nästa gång big_smile
StyX
gört. som lastbilsmekanker så är ståltråd bra o ha måånga gånger när kablarna ska genom te.x 2 meter långa balkar med ett hål i varje ände.
och om man har många böjar så trär man genom ståltråden så fästen man en riktigt bra och mjuk lina typ björntråd etc o drar genom. det medföljer enklare o knyta tajt måt knuten man gör på kabeln och mindre risk att fastna med ståltråden när kabeln är halvvägs genom smile
1 468 Inlägg
13 maj 2011
mvh
Dosan sitter väll vid dörren? alltså där gummit är? antar jag tongue
bild 2 då med andra ord =P.
du har enligt bilden tomma hål där. om du delar kabeln så du har 2 kablar ist för en kabel med 2x1.5 kvadrat etc om du fattar hur ja menar?
så får du ju genom 1x1.5 kvadrat kabel genom ett tomt hål. har du då två tomma hål så dra genom dom tomma hålen.
Kabelns storlek var bara för att ge exempel!
1 468 Inlägg
13 maj 2011
Laga den vit/svarta kabeln du klippt halv av så den inte kortar nåt när den går av!
51 Inlägg
13 maj 2011
Det där hade jag också problem med.
Jag , eller ja, pappa gjorde som Swedenrockers, han borrade upp så pass mycket att man fick igenom kabeln genom genomförningen.
Det var endel jobb men det gick till slut.
Här har du mer info.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=176871
smile
263 Inlägg
13 maj 2011
Tänkte meddela att jag har fått igenom kablarna då va. Så nu är de bara att köra på!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 maj 2011
Gött mos då va!
Jag borrade upp de tomma stifthålen lite och drog igenom 1,5mm kablar till midbasen, känns som det räcker rent storleksmässigt.
Fast jag tryckte bara in kabel tills det gick genom hela vägen och drog ut lagom längd så man kunde koppla in midden utan problem sen sträcka kabeln såpass att man kunde koppla ihop dosan igen utan glapp då va.
Team-leader för Team1
263 Inlägg
13 maj 2011
Bara hoppas inte samma skit dyker upp på nästa dörr..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 maj 2011
Förbered dig på att så är fallet :S
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 maj 2011
Jag hade inga kablar dragna ut alls i mina dörrar då det inte satt högtalare där från fabrik, nåt de väl snålade in på på 900an, tror det är kablar på 9-3 oavsett om du har högtalare i dörren eller ej.
263 Inlägg
13 maj 2011
Hehe aja vet iaf vad som kommer göras imon då va.
750 Inlägg
14 maj 2011
Samma på min 9-3 se, jag kommer förmodligen få lika roligt som Ts hmm
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
