2502
Turbokonvertering
RockaBilly
13 Inlägg
14 maj 2011
Jag funderar på att turbokonvertera min Volvo 244 Glt -84 och undrar vad jag måste göra för att kunna regbes den med turbo?
Full gas motorras!
93 Inlägg
14 maj 2011
Det står här vilka regler som gäller:
http://sfro.com/index.php/avgasregler-mm
220 Inlägg
14 maj 2011
är det inte så att man inte kan regga med en konventerad motor? måste väl ha bytt motorn till en som är orginal med turbo? och allt ska vara med från den nya motorn? dock lyckades jag få igenom min glt med turbo och MS sprut utan några problem men den var ju inte godkänd för det smile
Senast redigerat av 760turbo (14 maj 2011)
RockaBilly
13 Inlägg
15 maj 2011
Okej, tackar
Full gas motorras!
RockaBilly
13 Inlägg
15 maj 2011
Jaså är det så? Ahaa okej okej :p
Full gas motorras!
1 915 Inlägg
15 maj 2011
Ta en turbomotor från -88 eller nyare med katalysator, så kan du regga bilen med nya motorn.
Kan aldrig montera en turbo på din nuvarande motor och få det godkänt.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
RockaBilly
13 Inlägg
15 maj 2011
Men hur ska ja då göra när ja ska regga den? vart kan man göra det?
Full gas motorras!
1 915 Inlägg
15 maj 2011
Byt det som behövs sen beställ tid för en regbesiktning hos bilprovningen.
Sök i forumet så finner du många trådar om motorbyte och vad som krävs och max effekt osv..
Har för mig 240 får ha max 220hk, med ventilerade bromsskivor och 1031 bakaxel, men ej 100% säker..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
RockaBilly
13 Inlägg
15 maj 2011
Okej, tack så mycket
Full gas motorras!
