Knepigt att få plats med portar om lådan ska vara så pass liten att frekvenskurvan inte blir superpeakad, jag har räknat med slotportar till denna låda. Lådan blir med skiljevägg och i varje låddel sitter en slotport som är 30x4,4 cm i innermått, totala längden är 71 cm. Förslag på lådans yttermått med 22 mm material:
Höjd: 344 mm Bredd: 886 mm Djup: 422 mm
Runda av alla kanter i båda ändar av portarna, lufthastigheten blir hög om du spelar högt. Det ska alltså sitta en skiljevägg i mitten av lådan som delar upp lådan i två delar. Förslaget är teoretiskt uträknat, jag har inte provat basen själv.
