Har lite problem med motortempen. Körde sönder kylaren förra sommaren och då började problemen.
Byte kylare och luftade efter konstens alla regler. Men verkar inte få ut all luft. Tempmätaren kan pendla väldeliga ibland och den kan även ibland trycka ur sig vatten ur expansionskärlet. Beslutade för ett tag sedan att plocka ur termostaten för kontroll. Till min förvåning satt det ingen termostat i motorn. Stoppade i en termostat från reservmotorn. Nu vill inte tempmätren gå upp någonting. Den går upp endast någon millimeter och lämnar aldrig det blåa fältet på mätaren. Plockade ur den igen och då går tempmätaren upp någorlunda normalt. Hm, skumt.
Det tyder väl på att termostaten är öppen när tempen inte vill gå upp. Är inte det samma sak som att köra utan termostat men då går ju tempen upp normalt?
Bra komp på alla cylindrar, inget vatten i oljan, ingen olja i vattnet.
Övre kylarslangen blir varm ganska snabbt. Det tyder väl på att vattnet cirkulerar dvs. att vattenpumpen
fungerar. Tycker kanske dock att vattnet cirkulerar lite dåligt om man tittar i expansionskärlet.
Den går bra annars och har bra avgasvärden, nybesiktigad för ca. 1 månad sedan. Ingen vattenånga från avgassystemet.
Ideer någon??
Mackan
