2225
Missljud när man svänger, Stryrservon kanske? Audi A6 2005
7 Inlägg
16 maj 2011
Hej
Bil:
Audi A6 2005 (c6)
Mil: 11000
Har uppstått ett missljud när man svänger.
Det räcker att man börjar svänga så hörs ljudet direkt.
Ställde bilen på parkeringern och då lät inget, efter 4 dagar hämntade jag bilen och när jag skulle svänga ut från parkeringen hörde jag ett missljud när jag började svänga.
Ljudet låter som något som slirrar eller en motor som går trögt. Det uppstår direkt när man börjar svänga och har man fullt rattutslag låter det hela tiden.
Jag har precis haft bilen inne på service (2 veckor sedan) och de anmärkte inte på något.
Kan det ha med servoolija, någon rem, drivknut, länkarm eller likanden och göra.
Någon som har haft något likanden?
Tacksam för all hjälp!
23 Inlägg
16 maj 2011
Låter det på vänster sida när du svänger höger och tvärt om?, låter det när du står stilla och svänger eller när du kör runt?
7 Inlägg
16 maj 2011
Lösningen:
Kollade servooljan och det var inte mycket kvar där.
Ringde direkt till verkstaden som bad mig komma in så att de kunde kolla på det. Det var inga konstigheter, de fylld på och det slutade låta. Var det några problem med det skulle jag komma in igen. Lysande Service, (Lomma Bilverkstad, Skåne)
11 Inlägg
16 maj 2011
hade samma problem när ja köpte min bil... upptäckte för några veckor sen att returslangen är sönder nere vid styrväxeln i kopplingen... undrar hur dyr den kan va sad
